增量式光电编码盘误差讨论
20044|61
 楼主| yewuyi 发表于 2009-2-20 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都以为增量式光电编码盘只要保证A、B相信号计算正确是没有累计误差的,但最近在使用中发现,完全不是这么回事情。
在频繁的正反转过程中,增量式编码盘存在累计误差。
先上图片如下
 楼主| yewuyi 发表于 2009-2-20 14:37 | 显示全部楼层
电路图如下
如图,我们一般根据A相和B相的相位来判断正反转并计算当前位置。
在编码盘的设计时,A、B相信号相差90度相位,通常的计算方法是:当A相出现上升沿脉冲时,如果此时B为低电平则为正转,为高电平时为反转。
假设马达处于正向转动中,如果此时马达停止并停在了标注1的地方。
同时假设此时计数脉冲各位为100
正向时波形图从左向右看,当马达停止后并开始反向转动,此时我们依然以上面的波形图为参照图,那么从其右向左看就是反转时的脉冲波形图了。
如果反向转动的停止点在图的标注2,此时根据A相发生上升沿中断并判断到B相为高电平,计数脉冲减一后为99就会出现丢失一个脉冲的问题。
如此累计下去,系统的累计误差不断增加。
元件逻辑图如下
HWM 发表于 2009-2-20 14:39 | 显示全部楼层
在发也没用,那是没用好!
 楼主| yewuyi 发表于 2009-2-20 14:42 | 显示全部楼层
呵呵,LS的老大讲讲怎么才能用好?!
呵呵,我只是先占点位置好发贴,否则写太长了的话,如果不小心误删了就很伤心的拉
HWM 发表于 2009-2-20 14:44 | 显示全部楼层
找一个互补输出的单稳,有现成双单元。
 楼主| yewuyi 发表于 2009-2-20 15:08 | 显示全部楼层
学生问题问完,请HWM老师讲解一下怎么解决?
呵呵,以前确实没弄这个东西,遇到问题了,请HWM老师讲讲怎么解决。
呵呵,电路结构不能改了,只能从软件改,也只能是现有的这个电路图纸了,HWM能不能提供一个软件方法解决一下?!
图纸中那个74HC132只起到了一个整形和反向的功能,呵呵,没有什么互补的作用。
hqgboy 发表于 2009-2-20 18:26 | 显示全部楼层
mark......
HWM 发表于 2009-2-20 19:26 | 显示全部楼层
用一片74HC423,输出两路脉冲,其一为正向记数,另一为反向
别搞软件识别,吃力不讨好,虽然也能行(但有限制)。
ayb_ice 发表于 2009-2-20 19:57 | 显示全部楼层
软件识别不好?
HWM 发表于 2009-2-20 20:16 | 显示全部楼层
确实,是有限制
 楼主| yewuyi 发表于 2009-2-20 20:52 | 显示全部楼层
呵呵,学生愚钝,HWM老师能否给个典型电路?!
主要是能不能解决我的问题中的丢脉冲的问题?
能否分析一下?!
另外,原来对方有一个样品用的74HC132做的,呵呵,所以当时也未考虑到这么深就直接套用了这个电路,但在实际测试中发现了丢脉冲的问题,测试了一下对方的样品也确实存在丢脉冲的问题。
现在的MCU在A相判断上使用了上升沿中断的方式,呵呵,如果两个信号输出,是否需要两个中断口?!现在的MCU不具备了,如果那样估计只能查询端口识别拉。
呵呵,HWM能否详细讲解一下应该怎么做?在NET转了一圈,除了类似我这个错误的方法外,似乎还没GOOGLE 到正确的做法的解释。
呵呵,本来说好这个星期天交东西给对方测试的,看来只能延后了,再次诚恳的请HWM老师出手指教。
谈的元 发表于 2009-2-20 21:12 | 显示全部楼层
没看懂,记号
yongfei 发表于 2009-2-20 21:25 | 显示全部楼层
用2倍频或4倍频AB相计数,理论上可消除反转引起的累计误差
 楼主| yewuyi 发表于 2009-2-20 21:44 | 显示全部楼层
呵呵,先画一个不知道对错的图,等HWM讲解。。。
看了一下这个图,好象还是不能解决丢脉冲的问题。
HWM老师还是公布正确答案把。。。
坛子用过编码盘的应该很多把?难道都没处理这个问题吗?
呵呵,郁闷,谁用过?给俺公布一下正确答案把。。。
另外用软件方法不知道有哪些限制,如果这些限制在目前的系统内可以实现,还是尽量希望用软件的方法做,呵呵,至少这样我就不必重新弄PCB了,帮人折腾着玩的东西,尽量不去再找74HC423样片和重新做PCB了。。。
 楼主| yewuyi 发表于 2009-2-20 23:01 | 显示全部楼层
呵呵,请求匠人置顶本帖一段时间。。。
以偏于大家研究一下这个问题。。。
强烈欢迎HWM老师继续给俺上一堂课详细讲解一下这个问题到底应该如何处理?有哪些地方需要注意?软件上有什么办法识别?
xwj 发表于 2009-2-20 23:09 | 显示全部楼层
很简单,在任一相的任意一个脉冲边沿锁定另一个脚的电平
另一个脚的电平用来控制加还是减,脉冲数目用来计数,结果就是步数
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icecut + 1
查看全部评分
wuming1106 发表于 2009-2-20 23:13 | 显示全部楼层
看看
