请问C51中怎样访问外部存储器?
4753|16
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-10-6 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
awey 发表于 2007-10-6 21:43 | 显示全部楼层
对定义成xdata的数据访问指向外部存储器
computer00 发表于 2007-10-6 21:57 | 显示全部楼层
使用xdata时会生成movx指令。
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-10-6 22:07 | 显示全部楼层
有段程序是这样的
#include <at89x52.h>
unsigned long xdata datas[]  = {0x00000001,0x00000002,0x00000003,
                                0x00000004,0x3F065B4F,0x666D7D07,
                                0x7F6F777C,0x895E7971};
unsigned long xdata datas2[] = {0x00030001,0x00040002,0x00005003,
                                0x00060004,0x4F065B4F,0x676D7D07,
                                0x7F89777C};
unsigned char xdata datas3[] = {0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,
                                0x07,0x08,0x09,0xf8,0xfe,0xff};
void DelayMs(unsigned int time);//延时函数
*主函数
*功能:程序入口
void main()
    unsigned char *p;
    unsigned char i;
    unsigned char da;
    DelayMs(500); //延时,等待将数据写入外部存储器
    while (1)
        p = datas3;
        for (i = 0; i < 7; i++)
            da = *p++;
            P1 = 0xFE;//P1, P0端口控制8个7段数码管显示
            P0 = da;  //
            DelayMs(1000);
* 延时函数
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for (j = 0x00; j < time; j++)
       for (i = 0x00; i < 0x189; i++);
datas[]中每个数怎么是8位十六进制数啊,在访问外部存储器时是怎么处理的?
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-10-6 22:25 | 显示全部楼层
hhe
c51编程时,要访问外部设置时,用以下语句可以了吗:
char xdata *px;
char data temp;
temp=px[100];
//这三句是不是完成了将外部RAM的第100单元的数移到temp变量中?有没有什么环境设置之类的?
汇编以后,
MOV  A,0xOA
ADD  A,#0x64
MOV  DPL,A
CLR  A
ADDC  A,px(0x09)
MOV  DPH,A
MOVX  A,@DPTR
MOV   temp,A
里面的0x0A,px(0x09)是什么意思?为何要加上该偏量?
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-10-7 12:23 | 显示全部楼层
顶一下
computer00 发表于 2007-10-7 12:44 | 显示全部楼层
0x0A,px(0x09),这里的数字都是地址。
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-10-7 13:58 | 显示全部楼层
那0x0A,px(0x09)中存放的应该是px[0]的地址了?
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-10-7 19:20 | 显示全部楼层
上面那段程序中
datas[]中的每个数怎么是8位十六进制数啊?
而datas3[] 中是两位数?
沈老 发表于 2007-10-7 19:41 | 显示全部楼层
MOVX A,@DPTR 和 MOVX A,@R0
// 下面程序中读的是同一单元
#include <reg51.h>
#include <ABSACC.h>
void main()
    char rval;
    rval = XBYTE[0xFF02];
    P2=0xFF;
    rval = PBYTE[02];
     5: void main()
     6: {
     7:         char rval;
     8:         rval = XBYTE [0xFF02];
C:0x000F    90FF02   MOV      DPTR,#0xFF02
C:0x0012    E0       MOVX     A,@DPTR
     9:         P2=0xFF;
C:0x0013    75A0FF   MOV      P2(0xA0),#0xFF
    10:         rval = PBYTE[02];
C:0x0016    7802     MOV      R0,#0x02
C:0x0018    E2       MOVX     A,@R0
    11: }
C:0x0019    22       RET
rainmans 发表于 2007-10-7 19:47 | 显示全部楼层
兄弟,这种问题书上写的再清楚不过了
没别的意思,见谅!
computer00 发表于 2007-10-7 20:52 | 显示全部楼层
char型的跟long型的当然不一样了。char是8位,long是32位的。
0x0A,px(0x09)中存放的是px[0]的地址了
ayb_ice 发表于 2007-10-8 07:45 | 显示全部楼层
明明是long型的,32位。。。
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-10-9 11:03 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助和批评
我手头没书,刚从网上down了一本.
不怕大家笑话,我还是要问
datas[]中访问的是不是32位的外部存储空间?
那它的地址总线是怎么连接的呢?
xwj 发表于 2007-10-9 11:08 | 显示全部楼层
51都是8位的,32位是按一定的规律读4次
总线的连接还是一样的,但数组每个单元的地址是以4位间隔增加的
懂了吗?
PS:没事是多看看书,有疑问时多看看帮助
computer00 发表于 2007-10-9 11:09 | 显示全部楼层
它有4个字节,编译器会产生依次访问4个字节的代码。
yongzai 发表于 2011-5-9 11:46 | 显示全部楼层
没看懂
