热插拔导致单片机复位,如何解决?
8197|40
 楼主| eworker 发表于 2007-10-8 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电源同时给几个插件供电,热插拔某个插件时,5V电压被拉低,导致其它插件的单片机复位,如何解决?
请各位网友不吝指教,已经被老板催过几次了!
awey 发表于 2007-10-8 10:09 | 显示全部楼层
分组供电
 楼主| eworker 发表于 2007-10-8 10:18 | 显示全部楼层
TO AWEY
最多可插十多个插件,分组供电不现实.
awey 发表于 2007-10-8 10:47 | 显示全部楼层
可以用多个稳压IC分别供电
或同一稳压出来分别加LC滤波供电,并做好单点接地。
 楼主| eworker 发表于 2007-10-8 13:07 | 显示全部楼层
to awey
每个插件的5V都经AVS1117变为了3.3V,并且5V的入口也加了LC滤波,但是对某些5V电流达到1A的插件热插拔时,其它插件仍然会复位.
awey 发表于 2007-10-8 13:48 | 显示全部楼层
如果是这样,可能
1、地线没有单点接地,各插件的地最好单独从总电源的输入滤波电容处单独接出,避免插件拔出时电流的突变造成的共地干扰。
2、插件的结构要满足热插拔的要求,在插拔过程中不能有瞬间的过电流。
 楼主| eworker 发表于 2007-10-8 14:06 | 显示全部楼层
to awey
每个插件都加了热插拔保护芯片,避免插拔过程中瞬间的过电流.
单点接地不好说是不是,每个插件的供电是通过位于背板上独立的金手指插槽供电,多个金手指的地是通过背板上镀锡加宽的地线连接在一起,然后连到电源的地.
 楼主| eworker 发表于 2007-10-8 15:41 | 显示全部楼层
UP一下,请各位网友指点!
一级菜鸟 发表于 2007-10-8 15:53 | 显示全部楼层
浪涌电流,电源调整器来不及调整,自然复位
简单的办法是在板上串电感并电解,4楼的方法最好。
另外注意的是插入的板卡上如果包含电解电容,哪怕只有几十微法,也可能造成电源电压下跌,MCU复位,解决的办法是在插入之后先串连电阻对电解充电一段时间后,再短路电阻正常工作
 楼主| eworker 发表于 2007-10-8 16:42 | 显示全部楼层
RE
很多电信设备也是机架式结构,插件插在背板上,支持热插拔,不知道如何处理的?
wtfshxkj 发表于 2007-10-8 18:11 | 显示全部楼层
学习+关注
关注LZ的问题。
bg6nw 发表于 2007-10-8 21:31 | 显示全部楼层
调整单片机的复位门限
使电源小幅度的短暂跌落不至于复位。如果是简单的阻容复位可以在复位电容上串联一个合适阻值的电阻,减缓复位电容的充放电速度。
一级菜说的对,尽量减小板卡上的电解电容的容量。
大漠孤烟 发表于 2007-10-9 00:03 | 显示全部楼层
通信板一般都加了缓启电路
通信板一般都加了缓启电路,缓启之后再经过共模抑制电感,降压接入单板主电源网络。每当插入单板,即便背板上电压浮动,也对其他单板没有太大影响。
各器件所用电压五花八门,因此都由主电源进行转换:LOW-DROP ,DC-DC BOOST等等
gyt 发表于 2007-10-9 09:45 | 显示全部楼层
分开供电是必须要做的
 楼主| eworker 发表于 2007-10-9 09:58 | 显示全部楼层
麻烦了
电源小幅度的短暂跌落最不好处理.
一般LC滤波只能去尖峰,加了,但对跌落也没有用.
缓上电也是加了的,但对跌落也没有用.
 楼主| eworker 发表于 2007-10-9 10:01 | 显示全部楼层
是不是5V到3.3V的压差小了?
不知道提高5V有没有效果?
computer00 发表于 2007-10-9 10:22 | 显示全部楼层
增大电源滤波电容。
shiguo 发表于 2007-10-9 10:57 | 显示全部楼层
关注LZ的问题
 楼主| eworker 发表于 2007-10-9 11:04 | 显示全部楼层
也许给各插件的MCU提供独立的5V是解决问题的唯一办法
各位网友说一下经验!
computer00 发表于 2007-10-9 11:09 | 显示全部楼层
用二极管隔离后加大滤波电容。
