给Keil难住了
3023|8
 楼主| zusen 发表于 2007-10-8 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个keil C51的问题
写了条不大的程序
但超过了4K
读到编程器一看
从00H 跳到 800H 开始运行
在Keil C51 里如何 改变程序的起始地址??
如何改之 到 80H 开始?
ayb_ice 发表于 2007-10-8 15:18 | 显示全部楼层
如果没有绝对定位,应该不可能从800H开始执行
xiubing65 发表于 2007-10-8 15:19 | 显示全部楼层
各个感
使用一个宏定义可以的,具体是哪个我不记得了
我以前是使用交叉编译解决的
 楼主| zusen 发表于 2007-10-8 15:21 | 显示全部楼层
我试试用万利那个软件试试,唉
还是汇编好用 一个 ORG 就搞定
computer00 发表于 2007-10-8 15:28 | 显示全部楼层
看看芯片型号,还有选项里面的设置是否正确了。
还有,如果使用了printf什么的,就会很大的。
 楼主| zusen 发表于 2007-10-8 15:32 | 显示全部楼层
芯片是用
nF9E5 带无线收发,51的核
 楼主| zusen 发表于 2007-10-8 15:33 | 显示全部楼层
没使用Printf
john_light 发表于 2007-10-8 17:38 | 显示全部楼层
有可能是2K代码限制版的原因哦
 楼主| zusen 发表于 2007-10-8 20:13 | 显示全部楼层
确实是2K代码的限制
一开始也怀疑
用Keil for arm 编译也一样,所以就没在这方面想
重装,更换序列号,解决问题
