家用电器如果电压太高很容易烧毁,做个保护器应该怎么做
5255|14
 楼主| kcl123 发表于 2007-10-9 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么好想法,朋友们讨论一下
沉思的鱼 发表于 2007-10-9 21:07 | 显示全部楼层
TVS管
加TVS保护~加保险丝
coldra 发表于 2007-10-9 21:29 | 显示全部楼层
同意楼上
 楼主| kcl123 发表于 2007-10-9 22:07 | 显示全部楼层
可能没说清楚
最好是断电,TVS毕竟还搭在电路上!
dai_weis 发表于 2007-10-9 22:12 | 显示全部楼层
参考漏电保护器原理
漏电保护器,TVS火线与保护地(也许不够安全,甚至危险)
awey 发表于 2007-10-9 22:20 | 显示全部楼层
市场上有过压保护器买
xwj 发表于 2007-10-10 07:21 | 显示全部楼层
呵呵,以前在漏电保护器进出线间加压敏电阻
很容易误跳闸,改成560V都一样
主要还是电网尖峰电压的影响,
没办法,只好给压敏电阻再串个大电感,体积就大多了:-(
ayb_ice 发表于 2007-10-10 07:45 | 显示全部楼层
换电器
 楼主| kcl123 发表于 2007-10-10 13:47 | 显示全部楼层
用电路能否设计一个
电压太高就跳继电器!
 楼主| kcl123 发表于 2007-10-10 14:34 | 显示全部楼层
各位看看那种方案较好!
1.过电压如250V时,让市电短路,使空气开关跳闸,整个家里的电路保护
2.过电压如250V时,让市电短路,使直接让继电器断开只能保护本地的电器
俺比较倾向与1
ayb_ice 发表于 2007-10-10 14:56 | 显示全部楼层
现在的供电不可能偏差到250V吧
古道热肠 发表于 2007-10-10 15:04 | 显示全部楼层
10楼的方案有风险
短路市电,能跳闸倒好,如果没有断路装置,会起火的。
xwj 发表于 2007-10-10 15:09 | 显示全部楼层
KAO,开玩笑,想死也不用这样吧?
 kcl123 发表于 2007-10-10 14:34 侃单片机 ←返回版面
10楼: 各位看看那种方案较好!
俺比较倾向与1
LZ还是别搞这个了,免得害人害己
说了,直接找个漏电保护器加个压敏电阻就可以了,但估计你也想不明白...
 楼主| kcl123 发表于 2007-10-10 16:07 | 显示全部楼层
顶之
电视上看到了好几次了,电压超标尤其是农村地区,少了好多东西,
后遗症很多!
现在一般家里都有空气开关吧,
起火不至于吧,短路是这个概念:
 220 ---继电器开关---水泥电阻5偶-- 最多应该是电阻烧断吧,怎么会起火呢?
这样的保护好像比压敏电阻和TVS好!
以前买过一个公牛的插座,里面有TVS,他 妈的TVS居然短路,而不是短路,起步更坏!
自己在变压器上并一个TVS,被高压打几次后也是短路!最后连变压器也坏了!!!
当然俺的方案是必须首先有空气开关是好的前提下!!!
 楼主| kcl123 发表于 2007-10-10 16:10 | 显示全部楼层
更正
后遗症很多!
现在一般家里都有空气开关吧,
起火不至于吧,短路是这个概念:
这样的保护好像比压敏电阻和TVS好!
以前买过一个公牛的插座,里面有TVS,他 妈的TVS居然短路,而不是断路,效果更坏!
英飞凌热招IC精英
