讨论一下:PDF文件怎么解除打印等限制?
4700|11
 楼主| yewuyi 发表于 2007-10-10 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个关于IPOD的PDF文件被加密了,限制了打印功能和增加批注功能,并且加了很多水印在上面,因为是英文稿,所以想边看边做一些批注,兄弟们谁有好办法解开这些限制?
xwj 发表于 2007-10-10 15:13 | 显示全部楼层
有破 解软件的,自己去找
 楼主| yewuyi 发表于 2007-10-10 15:46 | 显示全部楼层
忽忽,解开了。
谁知道怎么在PDF文件内加批注?
lixun00 发表于 2007-10-10 15:47 | 显示全部楼层
用adobe Adobe Acrobat (注意没有reader)
cnpollux 发表于 2007-10-10 16:15 | 显示全部楼层
去找这个软件,只要有打开的权限就可以解除限制
Adult PDF Password Recovery
使用数字证书好象不可以
 楼主| yewuyi 发表于 2007-10-10 17:02 | 显示全部楼层
ok,已经搞定了。
风语者1979 发表于 2007-10-10 17:08 | 显示全部楼层
ntao0227 发表于 2007-10-10 20:34 | 显示全部楼层
那软件不错,我用过
但我有一次用他把文件搞丢了!
mikesullen 发表于 2007-10-10 22:54 | 显示全部楼层
这个也不错
Foxit PDFEditor
 楼主| yewuyi 发表于 2007-10-11 08:05 | 显示全部楼层
就用的FOXIT
yezhenyu 发表于 2007-10-11 10:08 | 显示全部楼层
LS正解
俺也是这么用的,用一个软件打不开就用另外一个试试。
myturkey 发表于 2007-10-13 10:47 | 显示全部楼层
PDF Password Remover
这个也可用
