谁闲着呢?看一个很奇怪的C问题(已解决)
2865|12
 楼主| 一朝成名 发表于 2007-10-11 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做个东西写了个小程序但是就出现了费解的问题.仅仅是改动下面的几句
程序就出现非常不正常的现象,看不出问题出那里了.....只有把if(a-b >1)改为if(--a != b)(后面有a的修正a++)
程序才能正常运行.....很是纳闷.....这俩句子没区别吧???
if(a > b)
   if(a-b>1)    //如果把前面改做if(--a != b)后面再加个a++程序正常运行,就是为了   让a 比b大于一以上一下的程序才执行.
if(a<b)
   if(b-a>1)           //跟上面同样道理
KEIL可能直接把前后两个条件直接优化到一起了,这样出的错
dld2 发表于 2007-10-11 09:48 | 显示全部楼层
呵呵,最明显的不同
a改变了
duanhnhy 发表于 2007-10-11 09:50 | 显示全部楼层
RE
--a!=b  a值已经被改变
a-b>1   a值不变
ayb_ice 发表于 2007-10-11 09:54 | 显示全部楼层
没有搞明白就怪
 楼主| 一朝成名 发表于 2007-10-11 10:37 | 显示全部楼层
这个我知道的呵呵
没说明白的
在下面我加了a++的呵呵
 楼主| 一朝成名 发表于 2007-10-11 10:42 | 显示全部楼层
如果想a比b大于2再运行程序的话
我用if(a-b>2)
同样出现了跟a-b>1的同样的情况
就是程序跑的不正常
computer00 发表于 2007-10-11 10:44 | 显示全部楼层
老兄,大于和不等于可不一样啊,小于也可以不等于啊
 楼主| 一朝成名 发表于 2007-10-11 10:46 | 显示全部楼层
俺在前面有if(a>b)的呵呵
逻辑上没有问题的吧
怎么就是出错呢
zssmcu 发表于 2007-10-15 14:23 | 显示全部楼层
很可能是你前面定义的a,b不是同类型的
比如a是signed char,b是unsigned char
xianglin 发表于 2007-10-15 14:37 | 显示全部楼层
ding
看功能是否实现不就的了
yewuyi 发表于 2007-10-15 16:51 | 显示全部楼层
是不是优化出的错,关掉优化就知道了……
哈哈,看着不大象是优化的事情啊
古道122 发表于 2007-10-16 11:14 | 显示全部楼层
假设一下
设a=4.5,b=4,那么修改后能执行下去,不改就不能执行了
 楼主| 一朝成名 发表于 2007-10-16 21:20 | 显示全部楼层
想写个简单的吧还不行
误导大家了 A B都是 uchar
看出来了是优化的错误 优化8.9就出错了  但是不知道为什么呢
