这个是C8051F331么?查资料好象不带AD EEP
2670|7
 楼主| 夏风 发表于 2009-2-24 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
但这个电路需要用到2路A/D  还有EEP功能
zpc 发表于 2009-2-24 11:06 | 显示全部楼层
这个是C8051F331
以前CYGNAL出的,现在叫SILABS了
F331不带AD,如果需要可以用F330/2/4 封装兼容的
也不带内部EEPROM,可以用FLASH模拟
 楼主| 夏风 发表于 2009-2-24 11:12 | 显示全部楼层
我手上这个电路用的这个,用到了A/D功能 有点奇怪
wh6ic 发表于 2009-2-24 11:30 | 显示全部楼层
很正常,F331有一个模拟比较器
  比较器输入脚可以自由分配,用一个电阻一个电容就可以做N路积分的ADC。
常来21ic 发表于 2009-2-24 12:13 | 显示全部楼层
c8051f
内部flash 可以当EEP,
比较器可以做ad   呵呵 《匠人手记》上面有
huangqi412 发表于 2009-2-24 13:33 | 显示全部楼层
 楼主| 夏风 发表于 2009-2-24 13:41 | 显示全部楼层
价钱多少?大概
zpc 发表于 2009-2-25 12:42 | 显示全部楼层
价格便宜了,F330 QFN封装的5元多吧,有量的话
