测方波频率程序怎么写好?
2332|2
 楼主| sdouen 发表于 2009-2-24 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要测30-70HZ方波的频率,并显示出频率(动态显示)。用PIC16F676,程序怎么写比较好?是不是每隔1MS读一下引脚的信号,采样信号高、低、高计算一次,然后显示出来?
21ele 发表于 2009-2-25 00:44 | 显示全部楼层
这个频率比较低,周期时间比较长,测周期计算频率比较合
做个滑动平均输出,应该效果很好。
红心j 发表于 2009-2-25 08:55 | 显示全部楼层
根据指标要求确定检测方案
然后按照方案去实施软件编程
