大家帮我看看程序
4104|23
senzh01|  楼主 | 2009-2-24 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    if(bianma>96)
        if(bianma==99)
             while(1)   //显示:---- !
                 wei1=10;
                 wei2=10;
                 wei3=10;
                 wei4=10;
                 display();
        else
            while(1)   ///显示:Erro!
                 wei1=14;
                 wei2=11;
                 wei3=11;
                 wei4=12;
                 display();
本来是想只是99时显示----,其他均显示Erro,可是老是显示Erro,为什么呢?
lpf336| | 2009-2-24 16:00 | 只看该作者
80572892| | 2009-2-24 16:02 | 只看该作者
不显示Erro就奇怪了,
但bianma=97的时候,上面的if走不通,,程序走到了下面的else,
可是你else里是个while(1)的死循环,,进去程序就出不来了,所以就一直显示Erro
救火车| | 2009-2-24 16:03 | 只看该作者
是不是进入死循环就出不来了。
第一次运行就进入Erro ,再也出不来了。没有机会进入//显示:---- !
senzh01|  楼主 | 2009-2-24 16:04 | 只看该作者
谢谢
第一个 while(1)
为什么不起作用?
耕在此行| | 2009-2-24 16:07 | 只看该作者
呵呵 学习下。
senzh01|  楼主 | 2009-2-24 16:07 | 只看该作者
我是说99时也是Erro,想不通!
ayl439| | 2009-2-24 16:09 | 只看该作者
当程序进入第一个if时,只有bianma等于99,第一个while(1)才起作用,否则就进入死循环了...第一个while(1)当然不起作用了。
ayl439| | 2009-2-24 16:21 | 只看该作者
RE
我是说99时也是Erro,想不通!
CPU启动后第一次进入if(bianma>96)内时  可以确定是bianma 是99吗?
senzh01|  楼主 | 2009-2-24 16:44 | 只看该作者
可以相信是99的时候也显示Erro(protuse模拟的)
jerkoh| | 2009-2-24 17:48 | 只看该作者
re
if(bianma>96) 这句话前面加 bianma=99;
还Erro 的话,就请茅山道士吧
ayb_ice| | 2009-2-24 20:44 | 只看该作者
97时已经显示ERROR,并且进入while循环
strang| | 2009-2-24 22:22 | 只看该作者
我觉得程序设计的不太合理
做个if判断,为什么要进行死循环?
jxmemail| | 2009-2-24 23:03 | 只看该作者
看看 bianma 是什么数据类型 == 不可靠。
senzh01|  楼主 | 2009-2-25 09:07 | 只看该作者
再汇报
数据类型,分支判断,赋值都正确,这正是我请教大家的原因,不知道高手有没有别的指教?
stycx| | 2009-2-25 10:22 | 只看该作者
在主程序用死循环,if后不要用,你贴上完整程序吧
类似下面代码
while(1){
  if(bianma>96)
        if(bianma==99)
                 wei1=10;
                 wei2=10;
                 wei3=10;
                 wei4=10;
        else
                 wei1=14;
                 wei2=11;
                 wei3=11;
                 wei4=12;
     display();
sukejia| | 2009-2-25 10:45 | 只看该作者
除非你用SmallRTOS为框架写程序可以把每个任务加入WHILE(1)。要不别这么用
zdwabcdefg| | 2009-2-25 12:55 | 只看该作者
16楼的程序行
16楼的程序改的不是很好 吗!
senzh01|  楼主 | 2009-2-25 13:00 | 只看该作者
呵呵
程序怎么写都有自己的设想,没有必要遵循常规是不是?我就是想分个叉,要不这个、要不那个,以后再没有别的任务了!
maxking| | 2009-2-26 21:58 | 只看该作者
你确定是99了吗
如果是97,进去以后就死循环出不来了。
