对arm的端口操作有点困惑,设计成这样是什么原因呢
3263|9
 楼主| huangqi412 发表于 2007-10-13 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学arm,对arm的端口操作设计有点困惑,为什么要设计成置位和清零分开呢?感觉好不习惯,如果是硬件电路的原因,应该可以在内部就用硬件电路把这个差异屏蔽掉,对外给用户一个和其他单片机一样的指令接口吧,用一条命令置位和清零.
开发过程 发表于 2007-10-13 16:51 | 显示全部楼层
跟AVR一样
跟AVR一样,有端口控制寄存器.
ayb_ice 发表于 2007-10-13 17:02 | 显示全部楼层
这样可以更接近真正的位操作
 楼主| huangqi412 发表于 2007-10-13 17:10 | 显示全部楼层
如果只有一个命令不是更加方便吗?功能还是一样的
平常人 发表于 2007-10-13 17:35 | 显示全部楼层
不知道你用的是哪款芯片,但这样确实有好处
可以防止在置位清除某些位时意外地操作到其它不希望改变的位。
举个例子:假定你要翻转某个端口的第4位,先要读出这个端口的状态,判断第4位的值,再改变它,或做一个异或操作,然后把结果写回这个端口;例如读出端口状态为11110000,应写回11100000。但假定在读端口和写端口之间某一位的状态发生变化,则该位的变化将丢失;如第3位发生变化,写回端口前,端口状态已经变为11111000,这时再写回11100000,则会意外地改变第3位的状态。
 楼主| huangqi412 发表于 2007-10-13 17:49 | 显示全部楼层
谢谢平常人,用的ph的lpc21xx
确实是有这个优点,防止端口操作中发生的端口状态改变被忽略.
但是其他的芯片不用这个方法也用的蛮好啊,
还有,这样的话1个数向端口要写两次,一次写0位,一次写1位,会引起中间态时序,也带来了弊端啊.
 楼主| huangqi412 发表于 2007-10-13 18:02 | 显示全部楼层
呵呵,又找到了一个原因.
arm一般都会上os,
如果IO口的设置与PIC一样,当某一个进程设置某些IO口时就不得不采用性号量保护或关闭系统中断。这非常浪费CPU资源。
    在使用了IOSET和IOCLR之后,每个进程对自已管理的那部分IO就可以“肆无忌惮”地操作了。
gyt 发表于 2007-10-14 11:20 | 显示全部楼层
这是很好的功能啊
dld2 发表于 2007-10-14 12:23 | 显示全部楼层
arm只提供了内核,GPIO这样的外设是别家扩展的
所以,这不是所有ARM端口操作的特色。
 楼主| huangqi412 发表于 2007-10-14 13:35 | 显示全部楼层
