有人用过 UTC 出的 ULN2803L 吗?我怎么老烧!
3672|9
 楼主| wuljia 发表于 2007-10-13 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 UTC 出的 ULN2803L 驱动 7 个正常工作电流 200mA 的24V 直流电机,用不了多久就坏了,现象为电机转动无力,2803 发热严重,换个新的就好了,
是不是 UTC 出的东西质量不行?
aihe 发表于 2007-10-13 23:41 | 显示全部楼层
芯片功耗太大
以正常Vce为1V电流200mA*7=1.4W,那是比较理想的
如不加散热器发热很厉害,当然过一段时间就失效了
 楼主| wuljia 发表于 2007-10-14 00:12 | 显示全部楼层
顶多两个电机同时工作的,
yanfengzhu 发表于 2007-10-14 09:59 | 显示全部楼层
它的资料说io有那么大电流,但是很难同时做到的。
 楼主| wuljia 发表于 2007-10-14 10:47 | 显示全部楼层
我看它资料上说每通道500mA最大,也没有总电流限制啊
只是有个总功耗限制,
DONGXU 发表于 2007-10-14 23:24 | 显示全部楼层
总电流大了总功耗就会超,同时驱动7个200mA的电流的确有点大。
 楼主| wuljia 发表于 2007-10-15 00:28 | 显示全部楼层
楼上的朋友,我的电路最多同时2个电机工作,
这样总功耗在允许范围内吧,,
hotpower 发表于 2007-10-15 00:32 | 显示全部楼层
启动电流过大???
 楼主| wuljia 发表于 2007-10-15 10:13 | 显示全部楼层
这个有可能,UTC 的东西承受浪涌的能力差?
yezhenyu 发表于 2007-10-15 12:18 | 显示全部楼层
LZ发个图片看看,兴许能有帮助。
