麻烦高手们帮我分析一下这个电路
3332|17
alan__lgh|  楼主 | 2007-4-23 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做了一个简单的稳压电源,输入40V左右直流,输出30V直流.经过测试,如果不带负载,电压非常稳定,纹波也很小.但是当电流输出达到100mA时,电路会产生几十千Hz,大概10mV左右的纹波.如果把电流继续加大,纹波的频率也会变大,纹波的幅度也跟着变大.
我需要这个电路输出0~2A的电流,这个纹波对后面电路的影响非常大,请各位高手帮忙分析一下,我应该怎么去消除这烦人的纹波?
maychang| | 2007-4-23 18:02 | 只看该作者
这是LF356、9014、TIP122、TIP3055构成的大环路负反馈在该频率上相移达到了180度且此时增益大于1,所以产生了振荡。
从图中看好像对该稳压电源的响应速度要求并不高,如果是这样,可以考虑降低运放这一级的带宽。
alan__lgh|  楼主 | 2007-4-24 08:51 | 只看该作者
re
刚来看看回复.
谢谢maychang的分析和建议.
降低运放的带宽,是不是就是选用速度较低的运放?
在这个位置,我在选用的时候就考虑使用速度比较快的,因为后面的负载工作在一个高速的负反馈状态,大概在1~10MHz之间吧.
但是由于负载功率加大,产生较大的振荡纹波,严重干扰了后面的电路.
到底是响应速度不够快引起的附加振荡还是该电路的响应速度过快?
我想也与基准电压的稳定有关系吧,如果把431的电源放在稳压前的+40V上呢?
针对上面的疑问和方法一会儿我再去试试,希望能得到改善.
awey| | 2007-4-24 08:54 | 只看该作者
要提供2A的电流比较够呛
alan__lgh|  楼主 | 2007-4-24 11:17 | 只看该作者
结果
我将运放换成AD844高速运放,结果振荡的更厉害了,呵呵
又将运放换成OP07,结果好了许多,先前那现象消失了(目前只观察到输出500mA).看来maychang说的是正确的.
我把431的电源放在稳压前的+40V上,有一点点改善,但还是不很理想.
但是,输出大电流的时候偶尔会有些抖动,不知道是什么原因引起的.
maychang| | 2007-4-24 11:47 | 只看该作者
要稳压电源的速度达到10MHz不现实
这个电路绝对做不到。
实际上,负载以10MHz频率变化,输出稳定靠的是稳压器输出端的470uF和104电容,不是靠反馈电路实现的。
要降低运放带宽,在运放反相输入端到TL431之间加个电阻,再在运放输出端到运放反相输入端加个电容。
alan__lgh|  楼主 | 2007-4-24 13:35 | 只看该作者
开始的问题更严重,发现这个问题的时候,觉得是470uF电容小了,我就并了一个4700uF的电容上去.有所改善,但是没有根本解决问题.
不知道 maychang 说的在运放输出端和反向输入端之间应该加多大的电容.
之前我试过使用103的独石电容,也试过471的独石电容,结果更糟糕.
alan__lgh|  楼主 | 2007-4-24 17:14 | 只看该作者
问题有些清晰了
通过上面的一些实验,得出一个结论:应该是散热片散热能力不够,导致加大负载时调整管发热严重,稳压能力降低.
使用低频带精密运放在输出端加大滤波电容将431的电源接到前面都能改善输出纹波系数.
maychang| | 2007-4-24 17:33 | 只看该作者
问题并没有清晰
1、散热片大体上与此无关,这里只有TIP3055发热,该管是射极输出,与温度关系很小。
2、这里并不是“纹波”或“纹波系数”,是反馈放大器的振荡。纹波一般是工频的整数倍频率,这里不是,而且随负载变化其频率也变化。
要消除此现象,应该从改变反馈放大器的开环幅频和相频特性入手。最简单的方法是降低运放这级的增益,其次是将运放的高频增益降低,比较复杂的是使用频率补偿方法。
如果你有仿真软件,不妨仿真一下看看该电路的幅频和相频曲线,调整元件参数或增加元件,尽量离产生振荡的条件远一些。
还不放心,那就请版主awey或者chunyang或者computer00来帮忙分析。
awey| | 2007-4-24 20:30 | 只看该作者
对于大负载的问题
调整管在大电流时的放大倍数一般较低,取值为10,驱动管放大倍数取值20(都取保守值),总的放大倍数为200,输出2A的电流时,复合管的驱动电流要10mA,而你的电路中的基极电阻为10K,压差约为10V,驱动电流为1mA,电流余量不够,改小10K的电阻试试。
关于纹波问题,看看是电源本身还是负载引起的,先用纯电阻负载试试,如果没有纹波,那就是负载引起的,这样才好对症下药。
kevinleez| | 2007-4-24 22:02 | 只看该作者
我是初学者
请问上面的IN4007在这边是什么用的啊?
qczq| | 2007-4-24 22:11 | 只看该作者
电路类似LDO,适当的输出电容ESR是保证电路稳定必要条件
TIP122 + TIP3055 + 单位增益稳定的OP Amp部分肯定是稳定的,问题出在9014上,共发射极电路额外的增益导致了电路的不稳定。
引入适当的输出电容ESR,或者降低9014这一级的增益至接近1可解决问题。
maychang| | 2007-4-24 22:24 | 只看该作者
1N4007是防止输入突然短路时调整管损坏
输入突然短路,输入电压为零,输出电压则由于存在比较大的电容而保持原输出电压,这样调整管两端电压与正常工作时相反,调整管发射结将被击穿。
楼上说得很对,9014的增益比较高,正是这个“额外的增益”使闭环不稳定。
awey 建议减小10k电阻,该电阻减小后9014的增益同比减小。
alan__lgh|  楼主 | 2007-4-25 08:38 | 只看该作者
受益
非常感谢maychang 、awey和qczq。
我这里安装了一个Multisim 2001,之前有仿真过一些电路,但是偶尔会出问题,有些不信任它了,所以也就没有怎么用了。
看了awey的详细分析,还是先前做电路时自己在复合管驱动电流上估计的太小了。只有先改改电阻试试,至少可以降低9014的增益。
关于发热问题,我这里目前没有合适的散热器,严重发热时应该也会导致该电路不能正常工作吧。
qczq谈到引入适当的输出电容ESR,能否谈详细一点,这方面我没什么经验。谢谢!
qczq| | 2007-4-25 11:09 | 只看该作者
关于ESR,如图:
或访问以下链接:http://www.national.com/nationaledge/jul02/article2.html
http://focus.ti.com/lit/an/slyt187/slyt187.pdf
个人认为要计算Po/Pa还是比较麻烦的,但是降低9014这一级的增益相对简单。
alan__lgh|  楼主 | 2007-4-25 11:31 | 只看该作者
谢谢各位,问题基本解决
通过减小9014的集电极电阻,提高了122的电流驱动能力,该电路在输出1.8A的时候正常工作,非常稳定.
lq349218775| | 2011-7-16 19:49 | 只看该作者
2# maychang
为什么要降低运放带宽呢
ssy250| | 2011-7-17 14:50 | 只看该作者
理论上讲,不可能没有纹波,文博的频率基本是固定的,你的负载达到2A,那么我在想需要多大一个滤波电才能扛得住~~
