Keil C uV2 和 Keil C uV3 有什么区别呀?
5027|11
 楼主| myic200610 发表于 2007-10-15 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:Keil C uV2 和 Keil C uV3 有什么区别呀?
在哪情况下用Keil C uV2,在哪情况下用Keil C uV3 ?
computer00 发表于 2007-10-15 23:48 | 显示全部楼层
uV3支持ARM. 如果要开发51的话,还得装uV2.
ayb_ice 发表于 2007-10-16 08:10 | 显示全部楼层
区别有点大
我感觉IDE更人性化
jueju300 发表于 2007-10-16 08:24 | 显示全部楼层
要看 编译器吧 其他的就是界面和应用习惯问题了吧
LPcfANS 发表于 2007-10-16 08:47 | 显示全部楼层
可以理解为3的版本比2的高..
KEIL UV3可以编ARM 51.
直接装UV3就可以.
computer00 发表于 2007-10-16 09:02 | 显示全部楼层
不是的,UV3要编译51的话,必须得安装UV2,因为
UV3是调用UV2中的51编译器的。
ayb_ice 发表于 2007-10-16 09:44 | 显示全部楼层
computer00大意了
UV3编译51可以不装UV2的,只是要有个C51的文件夹,ARM有个ARM文件夹166有C166,251有C251。。。
HWM 发表于 2007-10-16 09:48 | 显示全部楼层
实际上是现有的 Keil C uV3 不含C51,若加上就可以了。
wowow 发表于 2007-10-16 16:25 | 显示全部楼层
我装的uV3有C51啊
LPcfANS 发表于 2007-10-16 17:05 | 显示全部楼层
uv3有C51...
computer00 发表于 2007-10-16 18:06 | 显示全部楼层
呵呵,我下的UV3版本只有ARM的...也许被人精简了。
baobao110 发表于 2013-6-2 12:50 | 显示全部楼层
51里的特殊寄存器  用的的时候 要特别声明吗
