请教一个34063问题,比较急,发到这个板块
2832|6
 楼主| zaq9999 发表于 2009-3-4 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
input输入电压为6V-12V
VCC为5V
第一个34063出来后用万用表测量在25V左右,没有问题。第二个应该在5V,但是用万用表测量VCC竟然在5.6V左右。当我绕过第一个34063,直接对第二个34063的6脚加入25V稳压电源,VCC出来正好5V。
图中R7,R12实际使用都是0.33欧姆。当我L2再串了个200uH的电感后,VCC会在5.05-5.15之间飘动。
请教一下,不知道为什么会出现这种情况?
jimoom 发表于 2009-3-4 10:54 | 显示全部楼层
第二个图和第一个图怎么画的不一样。
 楼主| zaq9999 发表于 2009-3-4 11:09 | 显示全部楼层
第一个34063是升压25V 第二个是降压到5V
gx_huang 发表于 2009-3-4 12:27 | 显示全部楼层
可能是LAYOUT问题
 楼主| zaq9999 发表于 2009-3-4 20:31 | 显示全部楼层
已经检查布局没问题
已经检查布局没问题
yangwh0729 发表于 2009-11-3 17:13 | 显示全部楼层
根据Vo=1.25(1+R1/R2)可知输入的电压不在25伏,而你的第二个电路的参数是按照25伏时设定的,当能输出的电压就不在5伏了,不知道这样子说对不对,呵呵
yangwh0729 发表于 2009-11-3 17:16 | 显示全部楼层
参数设定会不会影响输出啊
