引脚?
2458|13
 楼主| ty118 发表于 2007-10-17 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙解释以下第10引脚和第28引脚,还有17引脚的DMA请求是什么?谢谢?
 楼主| ty118 发表于 2007-10-17 21:36 | 显示全部楼层
补充
多路复用地址/数据总线是怎么解释的?
computer00 发表于 2007-10-17 21:51 | 显示全部楼层
第10脚是ALE,地址选通。
在地址/数据复用的结构(例如51)中,地址线和数据是在共用一组数据线的,那么如何区分什么时候是地址,什么是数据呢?
就用ALE来负责,ALE负责产生信号,告诉设备现在是地址。
28脚就是一跟地址线。如果地址和数据总线是分离的,则直接将地址总线0接到A0上。
如果是复用的,那么地址总线0实际上是在数据总线0上,所A0不接,地址通过数据/地址复用
线来传送。
17脚是DMA请求,这个用在DMA传输中,DMA是直接内存访问,不需要CPU干预,这个你可以找些DMA的资料来看看。
 楼主| ty118 发表于 2007-10-17 21:55 | 显示全部楼层
回复computer00
非常感谢回复.
qjy_dali 发表于 2007-10-18 02:34 | 显示全部楼层
圈圈跑得就是快
每个问题都跑到我前面去回答,赶都赶不上,呵呵
xwj 发表于 2007-10-18 07:17 | 显示全部楼层
那当然,圈圈可是带两个轮子的,你想跑过他除非注册4个轮
ayb_ice 发表于 2007-10-18 08:08 | 显示全部楼层
这是总线扩展方法(51的)。。。
 楼主| ty118 发表于 2007-10-18 08:37 | 显示全部楼层
不太懂
10引脚说在多路复用地址/数据总线时,ALE下降沿用于所存地址信息.独立地址/数据总线时ALE永久接地,而28脚说多路复用地址/数据总线时这一位不考虑,应接高电平,是不是10脚在多路复用地址/数据总线是,28脚就不能地址/命令选择了.哪个多路是怎么解释的?我用AT89S52控制PIDUSBD12接USB(host),这两个脚应该怎么接?谢谢!
ayb_ice 发表于 2007-10-18 08:42 | 显示全部楼层
不懂就直接用IO控制这些引脚。。。
computer00 发表于 2007-10-18 09:37 | 显示全部楼层
那要看你采取什么样的方式了
如果是使用地址总线的方式,你可以参看ZLG有一个开发板的原理图,
如果是使用IO口模拟的方式,你可以参看我以前设计的电路图,在我的BLOG里面有。
 楼主| ty118 发表于 2007-10-18 10:21 | 显示全部楼层
回复computer00
你说的ZLG也只的是他的BLOGB把,我怎么找不到
computer00 发表于 2007-10-18 11:06 | 显示全部楼层
ZLG是周立功的简写,ZLG公司以前出过一个D12的开发板
 楼主| ty118 发表于 2007-10-18 11:07 | 显示全部楼层
20 Rest_N
这个引脚接Vcc时,复位是如何工作的?谢谢!
computer00 发表于 2007-10-18 11:25 | 显示全部楼层
片内有复位电路。一上电它就会自动复位了,外面接高就行
