keil的c51编译器奇怪!
2681|9
 楼主| hartcomm 发表于 2009-3-5 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
angle += (20/90)*(7*ang_rate[0]+32*ang_rate[1]+12*ang_rate[2]+32*ang_rate[3]+7*ang_rate[4]);  //句1
angle = angle + (20/90)*(7*ang_rate[0]+32*ang_rate[1]+12*ang_rate[2]+32*ang_rate[3]+7*ang_rate[4]);   //句2
angle +=1; //句3
分别有三句,我已经把优化级别降为最低。居然不编译句1,而句3,句2编译。难道欺长怕段? 加上 volatile 后 句1才被编译。
奇怪!
computer00 发表于 2009-3-5 12:04 | 显示全部楼层
这么长?看着晕...或许被合成一句了。
mohanwei 发表于 2009-3-5 12:56 | 显示全部楼层
那是编译器聪明……
直接合并了
yanfengzhu 发表于 2009-3-5 13:18 | 显示全部楼层
20/90 = 0, 整个运算结果为0,编译器当然不会那么傻了.
xwj 发表于 2009-3-5 13:40 | 显示全部楼层
确实是编译器聪明……
人太傻
ayb_ice 发表于 2009-3-5 21:25 | 显示全部楼层
又发现有人怀疑KEIL了
汽车电子 发表于 2009-3-5 22:28 | 显示全部楼层
是编译器聪明
  不调用的函数也不编译的。
  LZ的情况,第一句是废的,白忙活,编译它干嘛?
  如果再加一句angle = xxx,则前面三句都不编译。
Airwill 发表于 2009-3-6 00:29 | 显示全部楼层
LZ 比编译器聪明嘛
 楼主| hartcomm 发表于 2009-3-6 20:57 | 显示全部楼层
惭愧
把90放到最后除 或者强制转换类型 似乎可以
还有一些计算 在vc中的计算与c51中完全不同,看了下汇编 似乎keil太聪明
至于 xwj ,跟我又仇?!  在21ic上常常被激起一种暴力的冲动,冷不住有疯狗咬人。
上次见xwj咬过一次人,这次居然扑我而来? 小心小心
在21ic上 奇怪! 居然越老越疯狂!
huangqi412 发表于 2009-3-6 21:07 | 显示全部楼层
