c51奇怪问题请教,高手请进,谢谢!
4523|22
 楼主| renrongwen 发表于 2007-10-18 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一段很简单的代码,没有任何错误和警告,烧写下去跑的很正常,但是编译器编译后单步执行到?处却飞啦 为什么呢?请指点,谢谢!
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
sfr AUXR   = 0x8e;
uchar STATE;
uint counter;
void INI();
void receive();
void send_onebyte(uchar n);
void Delay(uint n);
void main()
    counter=0;
    STATE=0;
    INI();
//    TR0=1;
    while(1)
        if(STATE==0x10)
            send_onebyte(0x22);
            TR0=1;
            STATE=0;
    Delay(2);
void Delay(uint n)
    uint i;
    while(n--)
        for(i=0;i<80;i++)
/*void INI_INTERRUPT()
    ES=0;//                 ;禁止串口中断
    TMOD=0x21;//          ;设置T1为波特率发生器,定时器模式二运行,自动重装初值
    SCON=0x50;//          ;8位数据位,无奇偶校验
    TH1=0xFD;TL1=0xFD;//           //11.0592MHZ 晶振,波特率9600
    TH0=0xee;TL0=0x00;     //2^16-1ms/(12/11.0592us);
    AUXR &=0xbf;//       ;定时器工作在12T模式下,与普通8051相同
    RI=0;
    EA=1;
    ET0=1;
    ET1=1;
    TR1=1;
    ES=1;
void INI()
    ES=0;
    TMOD=0x21;
    SCON=0x50;
    TH1=0xFD;TL1=0xFD;
    TH0=0xee;TL0=0x00;
    AUXR&=0xbf;
    RI=0;
    EA=1;
    ET0=1;
    ET1=1;
    TR1=1;
    ES=1;//?????????????????????????????????????
    ES=0;
    TI=0;
    SBUF=n;
    while(TI==0);
    TI=0;
    ES=1;
void timer0(void)interrupt 1 using 1
        counter++;
        TH0=0Xee;TL0=0X00;//about 5ms
        //TH0=0X80;TL0=0X00;about 22ms
        send_onebyte(counter);
        if(counter==100)
           counter=0;
void receive()interrupt 4 using 3
      uchar temp;
    if(RI)
        RI=0;
        temp=SBUF;
        STATE=SBUF;
        temp++;
        send_onebyte(temp);
    else
    {TI=0;}
computer00 发表于 2007-10-18 10:26 | 显示全部楼层
跑飞?什么意思?也许是进入中断服务了。
mxh0506 发表于 2007-10-18 12:49 | 显示全部楼层
同意楼上,检查一下飞到哪里了?
ayb_ice 发表于 2007-10-18 13:33 | 显示全部楼层
你的意思是实际运行可以,软件仿真不行。。。
没有见过这种情况,相反情况见过。。。
 楼主| renrongwen 发表于 2007-10-18 14:25 | 显示全部楼层
对实际运行可以,软件仿真就飞啦
gjg191 发表于 2007-10-18 14:27 | 显示全部楼层
dd
估计是中断问题.你仿镇 环境设置对吗?
happy_mcu 发表于 2007-10-18 14:49 | 显示全部楼层
你的程序进入中断了,是正常情况
 楼主| renrongwen 发表于 2007-10-18 15:07 | 显示全部楼层
这下更加糊涂啦?
这下更加糊涂啦?进中断就可以飞吗?请继续指点,多谢!
computer00 发表于 2007-10-18 15:18 | 显示全部楼层
没有飞,而是进入了中断,你继续单步往下执行,
处理完中断之后会再回去的。
HWM 发表于 2007-10-18 15:27 | 显示全部楼层
中断,飞出去还会飞回来的,请放宽心啦。
 楼主| renrongwen 发表于 2007-10-18 17:19 | 显示全部楼层
更加奇怪??
在一个同事的机器上跑,ok,在我的笔记本和台式机上跑均飞啦???
ayb_ice 发表于 2007-10-18 17:25 | 显示全部楼层
是有点奇怪啊。。。
userchen 发表于 2007-10-18 20:08 | 显示全部楼层
用keil么?
设置正常的吧。。。。hoho
 楼主| renrongwen 发表于 2007-10-19 09:52 | 显示全部楼层
最近情况
对,是kei,昨晚回去在自己笔记本上把keil卸载后重新安装下,ok,程序不飞,后来写一个类似测试程序的时候又飞了,代码如下,基本功能很简单就是开两个定时器(其中t0为普通定时器工作在方式一下,t1为波特率发生器工作在方式二下)和串口中断,当只开t1和串口中断的时候,很正常,当加上t0普通定时器的时候程序软件模拟飞,烧下去也不行,而且所有程序均是0错误0警告的,请各位继续分析,谢谢!
//#include <REGF51RC.H>
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sfr AUXR = 0x8e;
uchar counter;
void INI_INTERRUPT();
void receive();
void Delay(uint n);
void timer0_5ms();
void main()
    counter=0;
    INI_INTERRUPT();
    while(1)
        Delay(10);
    ES=0;//                 ;禁止串口中断
    TH1=0xFD;//           ;11.0592MHZ 晶振,波特率9600
    TL1=0xFD;//
    RI=0;
    EA=1;
    ET0=1;
    ET1=1;
    TR1=1;
    TR0=1;
    ES=1;
//function Delay 100us(); delay 100us
void Delay(uint n)
    uint i;
    while(n--)
    for(i=0;i<80;i++);
  uchar temp;
    if(RI)
        RI=0;
        temp=SBUF;
        temp++;
        send_onebyte(temp);
    else
    {TI=0;}
    ES=0;
    TI=0;
    SBUF=n;
    while(TI==0);
    TI=0;
    ES=1;
void timer0_5ms(void)interrupt 1 using 1
    counter=counter+1;
    TH0=0xee;TL0=0x00;
ayb_ice 发表于 2007-10-19 10:09 | 显示全部楼层
试试KEIL自带的例子就知道了。。。
 楼主| renrongwen 发表于 2007-10-19 10:41 | 显示全部楼层
谢谢ayb_ice
谢谢ayb_ice的建议,找了些例子,但是好像没有同时开这三个中断的例子,那位大侠有写好的开这三个中断的例子,贴出来(在不影响你公司或者个人技术保密的范围内)我对照一下差异也行。谢谢!
zgl7903 发表于 2007-10-19 21:10 | 显示全部楼层
个人见解
注意函数send_onebyte(uchar n) (默认寄存器组0)
在不同的寄存器组中是无法正确传送参数的
另外不提倡使用这种资源互锁的操作,还需要考虑中断优先级的问题
zgl7903 发表于 2007-10-19 21:24 | 显示全部楼层
补充 ET1=1 但是无中断服务程序
ayb_ice 发表于 2007-10-20 10:52 | 显示全部楼层
回zgl7903
“在不同的寄存器组中是无法正确传送参数的”。。。
只要不使用绝对寄存器访问是可以正确使用的,而且也是经常使用的。。。
 楼主| renrongwen 发表于 2007-10-22 10:15 | 显示全部楼层
最新进展
首先谢谢各位网友的热心回复,至于同一个程序在不同机器上运行有的飞有的不飞,原因是code mode的选择不同导致的。关于第二个程序的问题处在初始化上。谢谢大家的关注和指点,谢谢!
