请教:AVR同时测量多个脉冲宽度(占空比)
4875|9
 楼主| eiffel 发表于 2009-3-6 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟请教:
以前做过测量一路信号的脉冲宽度.
那用AVR同时测量多个脉冲宽度(占空比),怎样实现啊?
这几路信号可能同时到达.
谢谢大家!
wh6ic 发表于 2009-3-6 15:00 | 显示全部楼层
多少路?其他要求?
xwj 发表于 2009-3-6 15:26 | 显示全部楼层
读端口,检测变化,做个状态机分析
AVR也有很多很多个IO中断的
但关键还是得看信号频率,不能太快,否则一起来时CPU会忙不过来
 楼主| eiffel 发表于 2009-3-6 15:28 | 显示全部楼层
3路 脉冲信号频率100HZ-1KHZ,被测占空比25%-75%之间
3路输入信号   脉冲信号频率100HZ-1KHZ,被测占空比25%-75%之间
 楼主| eiffel 发表于 2009-3-6 15:39 | 显示全部楼层
请教xwj
如果读端口,检测变化来测战空比.
信号频率也不高,100HZ吧,但是有两路信号同时到来(上升沿几乎同时来到),
这样是不是也来不及处理啊?
xwj 发表于 2009-3-6 15:46 | 显示全部楼层
小Case
优化好的话30路都可以
 楼主| eiffel 发表于 2009-3-6 15:51 | 显示全部楼层
继续请教xwj
优化好?
可以详细点吗? 再多给点建议吧!
太谢谢啦!
xwj 发表于 2009-3-6 15:55 | 显示全部楼层
唉,这么简单的东西,随便怎么做都行啊
自己先去做了再说好吧???
 楼主| eiffel 发表于 2009-3-6 16:00 | 显示全部楼层
呵呵 好的
以后再请教!
常来21ic 发表于 2009-3-6 16:31 | 显示全部楼层
砖家 本色
