各位路过的英雄帮忙分析个电路呀
3182|9
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-4-29 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是如何工作的呀?
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-4-29 15:59 | 显示全部楼层
得到答案了,输出电压是互感的电流*运放8 9端的电阻
maychang 发表于 2007-4-29 17:03 | 显示全部楼层
电流互感器二次串电感和这么大的电阻?
有没有搞错?
awey 发表于 2007-4-29 17:10 | 显示全部楼层
而且还是浮地的?
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-4-30 09:14 | 显示全部楼层
输入是380V的交流供电
那个电感量很小的,运放10脚接地的,没有画全
awey 发表于 2007-4-30 11:37 | 显示全部楼层
取消前面两个串连的电阻
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-5-4 08:26 | 显示全部楼层
awey 为什么样要取消呀,加一级RC滤波不是蛮好的吗?
awey 你是我的认为的高手,能不能再跟我说一下呀。
awey 发表于 2007-5-4 08:59 | 显示全部楼层
这是由电流互感器的特性决定的
如果输出接有负载,电流互感器就相当与是个变压器,反应在被测电流端相当与接入一个负载,对被测电路有影响。
电流互感器输出可以理解成是个与输入电流成正比的电流源,这也是电流互感器输出不能开路或接高阻负载的原因。
图中将电阻断路后,就是一个典型的“电流-电压”转换电路,由于运放的负反馈的作用,运放输入相当于短路(虚短),这样对被测电路影响会最小。
maychang 发表于 2007-5-4 12:13 | 显示全部楼层
给 awey 补充一句
电流互感器二次开路或负载电阻很大时,其铁心工作于强烈饱和状态,输出波形严重失真,不仅输出不能与输入成正比,互感器功率较大时有可能二次出现危险的高电压而击穿绝缘,铁心也可能由于过热而损坏。电力部门用的电流互感器二次开路就会立即“放**”(爆炸)。很小功率的电流互感器不会损坏,但不能正常工作,不能输出与一次电流成正比的电压是肯定的。
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-5-4 13:07 | 显示全部楼层
不至于吧,才390*2欧,
maychang所说的“放**”,是不是可以这么理解,当次级开路时,这个互感器(1:相当大)就相当于升压器了,当电压高于漆包线,线间的最大击穿电压呀才出现的呀?
我上面那个电路所串的电阻也不算大呀,在实际中也可以正常工作,原来的设计者串这么个电阻是为了抗干扰而放上去的吧??
