求助:da转换问题
2825|6
 楼主| snbu 发表于 2007-10-18 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用dac0830和lm358进行da转换(直通方式:ILE接+5v,WR2,WR1,CS,XFER接地),参考电压接5v,0830的out1脚接lm358的2脚(反向脚),out2脚接lm358的3脚(同向脚),0830的Rfb反馈脚直接接lm358的1脚(输出脚),0830和lm358用12v供电.测得数据如下:
数据 lm358的输出脚(1脚) 0830的out1脚
00000000 -4mv 3mv
00000001 -13mv 10mv
00000011 -8.4mv 41mv
00000111 9.3mv 100mv
00001111 36mv 209mv
00011111 84mv 425mv
00111111 405mv 995mv
01111111 567mv 1713mv
11111111 600mv 2450mv
请教各位高手:能告诉我这是怎么回事吗?
gjg191 发表于 2007-10-18 17:47 | 显示全部楼层
dd
358同向端应该接地
 楼主| snbu 发表于 2007-10-18 18:31 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,但是我是接了地的
谢谢你的回答,但是已经是接了地的,请问有其他原因造成吗??
 楼主| snbu 发表于 2007-10-18 20:11 | 显示全部楼层
连接电路图
ayb_ice 发表于 2007-10-19 07:57 | 显示全部楼层
你的358可真是有点与众不同。。。
starlite_jason 发表于 2007-10-19 09:36 | 显示全部楼层
先搞清楚运放是怎么用的吧
 楼主| snbu 发表于 2007-10-19 11:07 | 显示全部楼层
回答:starlite_jason
谢谢这位大哥的指教.对运放我确实是不怎么了解.能教我一下吗?
