看看用KEILC写的这两个延时程序,比较一下
2726|3
 楼主| happywxg 发表于 2009-3-7 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看用KEILC写的这两个延时程序,比较一下void delay_50ms(uchar t)
 uchar j;
 for(t=20;t>0;t--)
  for(j=6245;j>0;j--) ;
再看这个
void delay_1s(uchar t)
 for(;t>0;t--)
 for(a=100;a>0;a--)
 for(b=20;b>0;b--)
 for(c=208;c>0;c--) ;
区别就是下面的循环多,不知道这两个哪个好??
但是第一个会出现偶然死机的现象。
computer00 发表于 2009-3-7 14:37 | 显示全部楼层
注意char型变量的取值范围。
ayb_ice 发表于 2009-3-7 17:33 | 显示全部楼层
这个偶然死机各和这个程序本身没有问题
utopia779 发表于 2009-3-8 16:05 | 显示全部楼层
uchar
uchar j;
j=6245;
j 在0-255之间吧?
uint可以吧?应该
同意2楼
