C51函数static变量的问题
5749|10
 楼主| lifufeng 发表于 2009-3-10 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个函数里面定义了个i变量,每次调用都是令i=0,函数里面的i++有什么意思啊?还有这里有两个return怎么回事???谢谢帮忙解答.
unsigned char scan_key(void)
    unsigned char j;
    static unsigned char i=0;
    ROW = 255-(1<<i); //列扫描低电平有效,FE,FD,FB,F7
    if(LINE!=0xff)
        for(j=0;j<8;j++)
            if(LINE==(255-(1<<j))) return (j+(i<<3));
    i++; i&=0x03;
    return(0xff);
mxh0506 发表于 2009-3-10 12:29 | 显示全部楼层
再多学习点C基础吧
这里的static关键字表示将变量i分配到堆里,并且初始化成0
mxh0506 发表于 2009-3-10 12:30 | 显示全部楼层
两个return没有什么不妥啊?
需要几个就用几个呗! 它只不过是表示退出函数,并返回需要的值.
 楼主| lifufeng 发表于 2009-3-10 13:44 | 显示全部楼层
谢谢回复~
那个i=0在里面使用一次,再调用时还是0啊;
两个return我知道是可以用,关键是两个是同一流水线上的,都执行,返回两个值吗?
芯行天下 发表于 2009-3-10 15:28 | 显示全部楼层
不是返回两个值
不是反回两个值
 unsigned char j;
    if(LINE!=0xff)
        for(j=0;j<8;j++)
    i++; i&=0x03;
    return(0xff);
当IF语句成立时,返回(j+(i<<3))
当IF语句不成立时,返回0XFF
渤海三叠浪 发表于 2009-3-10 19:24 | 显示全部楼层
这个函数不是楼主写得吧!!
函数写得比较差。所以楼主没有必要研究这么深!!!
johnwjl 发表于 2009-3-10 20:02 | 显示全部楼层
建议多看点基础的书。
ayb_ice 发表于 2009-3-10 20:41 | 显示全部楼层
静态局部的初始化可不是每次都执行
其实是在第一次调用前初始化.
bxb_lhj 发表于 2009-3-11 16:26 | 显示全部楼层
楼上正解
松松电子 发表于 2009-3-11 21:08 | 显示全部楼层
来凑热闹,
 楼主| lifufeng 发表于 2009-3-12 07:00 | 显示全部楼层
哈,谢谢各位了,读了遍基础,搞明白了,"静态局部的初始化可不是每次都执行",那个return,没有条件限制时就是返回第一个,后面的就不管了,试过直接过个实践证明。
