此计数程序为什么成了秒表
2230|7
 楼主| 2001myp 发表于 2009-3-10 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <REG51.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code SEG7[10]={0x12,0xb7,0x19,0x91,0xb4,0xd0,0x50,0x97,0x10,0x90};
uchar ACT[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
uint data cnt=0;
bit bdata bitflag;
void init(void)
    bitflag=0;
    EX0=1;
    IT0=1;
    EA=1;
void delay(uint k)
uint data i,j;
    for(i=0;i<k;i++)
    for(j=0;j<121;j++){;}
void main(void)
{    uchar i;
    init();
    while(1)
    if(bitflag=!bitflag)cnt++;
    if(cnt>99)cnt=0;
        for(i=0;i<200;i++)
        P1=SEG7[cnt/10];
        P2=ACT[0];
        delay(1);
        P1=SEG7[cnt%10];
        P2=ACT[1];
        delay(1);
void extern_int0(void) interrupt 0 using 0
bitflag=!bitflag;
上面这个计数程序,用数码管显示。我用下降沿中断有效,我在INTO出接了个对地的开关,我这个程序的目的是按一下记一个数的,可是现在只要通电运行后就开始自己一个数一个数自加,就像秒表一样,为什么呢,是程序问题么,可我看不出有问题啊,高手请指教
HWM 发表于 2009-3-10 16:11 | 显示全部楼层
仔细看看这玩意儿:“if(bitflag=!bitflag)cnt++;”
 楼主| 2001myp 发表于 2009-3-10 16:41 | 显示全部楼层
HWM大哥在啊
谢谢提醒,我注意到了,我改成了if(bitflag==!bitflag)cnt++;或者:“if(bitflag!=bitflag)cnt++;”,无论怎么加外部中断,都在00处不会动了,为什么呢
HWM 发表于 2009-3-10 16:51 | 显示全部楼层
你应该判bitflag,成立后(即该计数了)再将它取反。
 楼主| 2001myp 发表于 2009-3-10 18:19 | 显示全部楼层
谢谢指教
不过我还觉得不对,你说成立后再取反,在哪里取反呢,我找了好几个位置想添加取反的语句,但都不对,呵呵,小弟愚钝,请指教
 楼主| 2001myp 发表于 2009-3-11 08:48 | 显示全部楼层
问题蠢了点,但新人希望高手指点
我在后面加了取反后,发现还是不行,想了想几个取反的位置都不对,中断后本来标志位都已经取反为1了,结果我再取反为零了又,那样的话岂不是判断后又为假了,不执行了,高手指教
welson 发表于 2009-3-11 09:25 | 显示全部楼层
改成下面就可以了
 #include <REG51.H>
uint data cnt=0;
bit bdata bitflag;
void init(void)
    bitflag=0;
    EX0=1;
    IT0=1;
    EA=1;
void delay(uint k)
uint data i,j;
    for(i=0;i<k;i++)
void main(void)
{    uchar i;
    init();
    while(1)
    if(bitflag==1)
               cnt++;
          bitflag=0;
    if(cnt>99)cnt=0;
        for(i=0;i<200;i++)
        P1=SEG7[cnt/10];
        P2=ACT[0];
        delay(1);
        P1=SEG7[cnt%10];
        P2=ACT[1];
        delay(1);
bitflag=1;
 楼主| 2001myp 发表于 2009-3-11 09:51 | 显示全部楼层
谢谢WELSON大哥指点
谢谢WELSON大哥指点
