KEIL问题请教。绝对值得一看。
3380|9
 楼主| emailli 发表于 2009-3-12 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不多说,先上图。
同样的代码,用LPC2138编译通过。
用LPC2138编译通过可以看到,代码只有27K。RAM也够,只用了18K
用LPC2131编译不通过。
选择LPC2132和LPC2134都尝试过。同样的错误提示。
网上找过相关说明,说是什么代码量太大导致,也有一些解决方案,比如说选择 use MicroLIB。
我有用过这个方法,没有解决。
用LPC2138编译通过以后得到的HEX文件烧录进我的LPC2131可以正常运行。因为ROM本来就没有超过LPC2131的ROM。
请教各位大侠。怎么解决这个问题?
 楼主| emailli 发表于 2009-3-12 23:54 | 显示全部楼层
第二个图
 楼主| emailli 发表于 2009-3-12 23:55 | 显示全部楼层
顺便说一下
经过上网找了N天资料。
终于知道移植UCGUI的全部流程。
已经成功移植了UCGUI到我的LPC2131上。
computer00 发表于 2009-3-12 23:59 | 显示全部楼层
换成thumb模式试试看,可以节省空间。RO、RW段也是要占flash的
 楼主| emailli 发表于 2009-3-13 00:04 | 显示全部楼层
再说一下测试记录
我有搞成thumb模式来做。也不行。
thumb模式模式下用LPC2138编译以后代码只有大概14K的样子
但是用LPC2131还是无法通过。
 楼主| emailli 发表于 2009-3-13 00:06 | 显示全部楼层
哪位知道哪里可以上传13M的附件。
我把我的代码上传一下。
哪个高手解决了告诉我方法 啊
 楼主| emailli 发表于 2009-3-13 00:11 | 显示全部楼层
哪位要我的移植代码的也可以给我发邮件。
我把我移植好的代码发过来。
帮忙测试一下这个问题。看看如何解决。
谢谢
willzhang1982 发表于 2009-3-13 13:29 | 显示全部楼层
回复
不清楚!!!!!!!!!!
 楼主| emailli 发表于 2009-3-13 19:15 | 显示全部楼层
终于搞定了
仔细看了一下资料
原来是RAM空间占用太多。超过范围了。
将一个全局的宏定义改小。
现在已经不出现这个提示了
ayb_ice 发表于 2009-3-13 21:12 | 显示全部楼层
还是要仔细啊
