P0口的困惑
3535|15
 楼主| 2001myp 发表于 2009-3-13 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用89S51单片机时,发现P0口输出高电平是2V左右,低电平甚至能到零点零几伏,我单片机外接了5V,地,晶振,复位脚电路和EA脚直接接到电源了,有什么问题么,为什么会出现这种情况
一级菜鸟 发表于 2009-3-13 09:33 | 显示全部楼层
P0口作为普通I/O口使用时必须加上拉
songbangyan 发表于 2009-3-13 14:12 | 显示全部楼层
解决你的困惑
单片机的P0口是cmos的,所以作为io是必须上拉
 楼主| 2001myp 发表于 2009-3-13 15:48 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢楼上两位老师的指教,了解
 楼主| 2001myp 发表于 2009-3-13 16:56 | 显示全部楼层
顺便再问一下
P0口如果拉低的话需要下拉电阻么?比如我用P0口驱动一个三极管,有时置高,有时置低,外部P0口要如何接,是不是就接个上拉电阻到5V就可以,低就直接置低就好
huangfeng2008 发表于 2009-3-13 17:00 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2009-3-13 21:16 | 显示全部楼层
单片机的P0口是cmos的,所以作为io是必须上拉?
这个说法成立吗
huangyunfa 发表于 2009-3-14 11:41 | 显示全部楼层
P0口
P0口是 open-drain 口,所以必須上拉...
smileagain 发表于 2009-3-14 14:15 | 显示全部楼层
to:7楼
P0口作输入时不需要上拉,但作输出时必须上拉
ayb_ice 发表于 2009-3-14 17:55 | 显示全部楼层
9L
你的说法正确吗
小小521 发表于 2009-3-24 19:40 | 显示全部楼层
PO口
  输出是加上拉电阻来是电压提高。
异客 发表于 2009-3-25 11:02 | 显示全部楼层
P0口输出必须上拉???
必须上拉???
passive 发表于 2009-3-25 11:06 | 显示全部楼层
这问题直接看书
    晕死
wang4101 发表于 2009-3-25 12:05 | 显示全部楼层
看书
记得好像是:做数据总线不用上拉,但做为通用I/O时必须接上拉电阻。集电极开路的,高电平输出时驱动能力很弱
再看书吧
红心j 发表于 2009-3-25 13:04 | 显示全部楼层
通常外部总线应用时无需外部上拉,做IO口时需要加外部上拉
但应视具体应用情况决定是否加外部上拉,了解两种方式下内部电路性质,才能得心应手。
hotpower 发表于 2009-3-25 17:35 | 显示全部楼层
15楼说的有道理,否则外存接入如何测试~~~
