求平均值
3274|12
 楼主| gdjmlj 发表于 2009-3-16 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个温度显示器,想显示值稳定点,不知用那种方法求平均值。望指教!!
li_mu 发表于 2009-3-16 10:25 | 显示全部楼层
滑动平均
1秒显示一次
把n个都平均上
wjy1107 发表于 2009-3-16 11:05 | 显示全部楼层
n个值后 去最高、最低然后平均
空调一般都是这么做的。
 楼主| gdjmlj 发表于 2009-3-16 11:26 | 显示全部楼层
什么叫滑动平均
 楼主| gdjmlj 发表于 2009-3-16 11:30 | 显示全部楼层
3楼: n个值后 去最高、最低然后平均
假如有多个最高或最低不是还会有突变出现.
wjy1107 发表于 2009-3-16 11:33 | 显示全部楼层
如果你非要像航天飞机上的要求标准的话,算法就复杂很多
这种算法是最简单、最实用的方式。
 楼主| gdjmlj 发表于 2009-3-16 11:37 | 显示全部楼层
6楼:先多谢指教。
这个方法我做过,效果不太理想。
平常人 发表于 2009-3-16 11:49 | 显示全部楼层
什么样的温度显示?室内外的气温还是炼钢炉的温度?
差别很大的。
算法与要求的精度也很有关系!
huangfeng2008 发表于 2009-3-16 12:00 | 显示全部楼层
 楼主| gdjmlj 发表于 2009-3-16 14:17 | 显示全部楼层
回8楼,温度跳动较大。要求精度要高。请指教用什么算法。
johnwjl 发表于 2009-3-16 14:33 | 显示全部楼层
滤波有问题找匠人。
ruoye0228 发表于 2009-3-16 14:48 | 显示全部楼层
好多人关心。21IC不错
好多人关心。21IC不错
ayb_ice 发表于 2009-3-16 20:32 | 显示全部楼层
算法要要求对象来选择效果才好
