请教计算结果溢出怎么处理?
3428|4
 楼主| omantou 发表于 2007-10-20 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在51单片机编写加法或乘法等计算的时候,计算结果溢出怎么处理?结
果只能存放在八位的存储器里?
  谢谢!
ayb_ice 发表于 2007-10-20 08:28 | 显示全部楼层
你是想要什么结果。。。
 楼主| omantou 发表于 2007-10-20 15:57 | 显示全部楼层
一般的结果
   平常练习时,遇到F7H与16H等这类的计算,结果存放在29H为地址的存储单元
中可计算有溢出,这样的话怎么处理?
  另外,结果存放在一般的存储单元与放在寄存器(比如R1,R2等)有区别吗?
rightnow51 发表于 2007-10-20 19:18 | 显示全部楼层
编程时应考虑所有可能情况
 楼主| omantou 发表于 2007-10-21 14:36 | 显示全部楼层
能否指点一二?谢谢!
