PCF8653,怎么总是死机啊?!
5833|17
 楼主| ¥¥李红磊 发表于 2007-10-20 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
8563在装机调试的时候哦、经常出现死机的情况,怎么回事的,请各位大虾指教!急!
ayb_ice 发表于 2007-10-20 10:46 | 显示全部楼层
PCF8653还是PCF8563。。。
NE5532 发表于 2007-10-20 22:01 | 显示全部楼层
没下文了?
ayb_ice 发表于 2007-10-22 08:22 | 显示全部楼层
果然死了。。。
 楼主| ¥¥李红磊 发表于 2007-10-22 08:30 | 显示全部楼层
见笑,失误,是PCF8563!
8563在装机调试的时候、经常出现死机的情况,也就是时间不走了,而且出现很多的问好,这时候我就进行放电,4脚与8脚短路数秒,大部分情况下时间会正常了,有时也不行,!这是怎么回事啊?请知道的大虾指教一二!
qiushui007 发表于 2007-10-22 08:45 | 显示全部楼层
先换个32.768K的晶振看看.
PCF8563偶这里都用了上万片了, 还没发现什么问题.
ayb_ice 发表于 2007-10-22 09:01 | 显示全部楼层
”死机的情况,也就是时间不走了“。。。
晶振起振没有。。。
gzhc 发表于 2007-10-22 18:32 | 显示全部楼层
晶振的是不是有问题
晶振的是不是有问题
 楼主| ¥¥李红磊 发表于 2007-10-27 08:59 | 显示全部楼层
晶振应该没有问题的
晶振应该没有问题的,因为我有时候短接一下8563的电源跟地,数秒,再开机的话,就会正常的,有时如果不好的话,就用电烙铁重新焊一下8563的每个脚,绝大部分都好了,(应该说明的是,我的8563没有虚焊!)
 楼主| ¥¥李红磊 发表于 2007-10-27 09:01 | 显示全部楼层
SCL SDA 与电源有影响吗?
 楼主| ¥¥李红磊 发表于 2007-10-27 09:10 | 显示全部楼层
SCL SDA 与电源有影响吗?
SCL SDA 与电源有影响吗?
是这样的,我们先把8563及其外围元件装好,之后再装备用电池,过一.两天才上机调试,结果每批次的结果都不一样,死机的情况有时很多,有时很少,想了很久都不明白,希望知道的高手指教!
ayb_ice 发表于 2007-10-27 09:11 | 显示全部楼层
我用8563没有任何问题。。。
用示波器看一下是否起振,如果起振那多半是程序的问题。。。
linqing171 发表于 2007-10-27 10:27 | 显示全部楼层
晶阵外壳接地没有?
还有IIC的标准里面为了电平兼容和带多负载,有如下要求:
输出高电平是把主机设置成输入,用上拉电阻上拉为高。
这个抗干扰差啊。实际可以变的。
以前用的感觉是,PCF8583的振荡电路不怎么好,晶振外壳接了地就问题不大了。当然要买差的晶振。。。。。
starlite_jason 发表于 2007-10-27 10:47 | 显示全部楼层
你说的所谓死机的时候
自己看一下I2C和晶振波形对不对
 楼主| ¥¥李红磊 发表于 2007-10-27 14:07 | 显示全部楼层
晶振没有接地的!
晶振没有接地的!
谢谢个位,我再看看,等等回复!
 楼主| ¥¥李红磊 发表于 2007-10-27 14:09 | 显示全部楼层
哦,还想问一下!
两根数据线上的上拉电阻的大小有没有影响啊?
 楼主| ¥¥李红磊 发表于 2007-12-6 21:53 | 显示全部楼层
哦,
忘了说,7脚,我没有用.直接用的SCL SDA.这有影响吗?
发现了一个很奇怪的问题,上一批做了500.刚开始做了一部分,100左右,死机的有百分之十左右(都是4 8 脚短接放电就好),  后来,由于缺少材料,做好的班子就放在一边了,过了两天,再测,结果很是意外,一台死机的问题都没有!
有没有知道的高手,一定指点一二啊>>>>>>>>
wang999 发表于 2008-8-16 08:50 | 显示全部楼层
PCF8563遇到同样问题
现在你的问题解决了吗?我也遇到了同样的问题!正常装配好的板子1/3 会出现问题,用烙铁焊一遍或短路电源脚就能正常。这是不是8563本身有什么问题呀?
