2402的WP脚悬空是什么结果?
2825|9
gaohq|  楼主 | 2009-3-17 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯行天下| | 2009-3-17 09:44 | 只看该作者
有可能
WP是写保护管脚 ,悬空是一种不确定的状态,还是加地或者用一个IO口控制的较好。如果只读不写可以直接接VCC。但不要悬空。
gaohq|  楼主 | 2009-3-18 09:09 | 只看该作者
我这个板子
每次开机后主控芯片都要读2401里面的上一次开机时设定的数据的,在工作中还要改写里面的设定参数的,不能接VCC,接地不知行否?
WP接VCC是可以读不能写吧?
那WP接地呢?  可写?  可读否?
soso| | 2009-3-18 09:53 | 只看该作者
接一个IO
twz8858877| | 2009-3-18 11:04 | 只看该作者
手册上说的很清楚了
接VCC,写保护;接GND或悬空,正常读写
zusen| | 2009-3-18 13:23 | 只看该作者
接地就行,可读可写
wangyy608| | 2009-3-18 14:34 | 只看该作者
直接接地吧
wangyy608| | 2009-3-18 14:36 | 只看该作者
延时长一点点
王紫豪| | 2009-3-19 01:40 | 只看该作者
楼上很粗犷
