以太网CP2200转串口
2936|5
 楼主| jerkoh 发表于 2007-10-22 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用C8051F单片机开发CP2200的朋友吗?
当收到包以后解出了包,得到了有效数据长度
可以直接根据BUF数组的首地址和长度发送出去吗?
我现在是用上面的方法,一旦有数据接收好就串口发送出去
但如果数据比较长比如1500字节,那在串口发送这么长的数据时
又来新的以太网数据就会把BUF数组覆盖掉,导致会在后面串口还没将前面的发送好就发送新的数据而错误
大家有啥好的办法解决吗?
 楼主| jerkoh 发表于 2007-10-22 16:30 | 显示全部楼层
请删除
怎么删除啊,重复发了一个。不好意思
yangyxun 发表于 2007-10-26 03:17 | 显示全部楼层
可以和我取得联系
可以和我取得联系,我们有专门的FAE回答你的问题
0755-25155089
tyler_yang@secomtel.com
 楼主| jerkoh 发表于 2007-10-26 08:42 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢!是世强的吗?
fsaok 发表于 2007-10-26 09:54 | 显示全部楼层
用FIFO算法发送就可以了,hotpower把那种处理方法叫滚筒洗衣机,
 楼主| jerkoh 发表于 2007-10-26 17:04 | 显示全部楼层
好的
谢谢楼上的,我去看下hotpower的BLOG
