大家回答(新手问)存储器类型解释)回答最好给个程序的
2428|5
 楼主| fengyeu 发表于 2007-10-23 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
bit   位标量声明               声明一个位标量或位类型的函数
sbit  位标量声明               声明一个可位寻址变量
Sfr   特殊功能寄存器声明       声明一个特殊功能寄存器
Sfr16 特殊功能寄存器声明       声明一个16 位的特殊功能寄存器
data  存储器类型说明           直接寻址的内部数据存储器
bdata 存储器类型说明           可位寻址的内部数据存储器
idata 存储器类型说明           间接寻址的内部数据存储器
pdata 存储器类型说明           分页寻址的外部数据存储器
xdata 存储器类型说明           外部数据存储器
code  存储器类型说明           程序存储器
ayb_ice 发表于 2007-10-24 08:37 | 显示全部楼层
随便说说
注意大小写
qiushui007 发表于 2007-10-24 09:39 | 显示全部楼层
上面说的已经很清楚了, 还能要什么例子呀?
qiushui007 发表于 2007-10-24 09:40 | 显示全部楼层
这样的例子如何?
unsigned char data SerBuffer[20];
bit CmdValid;
unsigned char cardtype;
typedef struct
            unsigned char  cmd;
            char           status;
            unsigned char  nBytesSent;
            unsigned char  nBytesToSend;
            unsigned char  nBytesReceived;
            unsigned short nBitsReceived;
            unsigned char  irqSource;
            unsigned char  collPos;
         } MfCmdInfo;
qiushui007 发表于 2007-10-24 09:41 | 显示全部楼层
例子
unsigned char idata MLastSelectedSnr[4];
unsigned char data RevBuffer[30];
unsigned char idata RevBuffer[30];
ayb_ice 发表于 2007-10-24 10:06 | 显示全部楼层
了解了51的结构,上面的自然就清楚了。。。
