keil c51 问题 高手请进
4177|15
 楼主| wsl_5631 发表于 2009-3-20 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用using 时出现一个怪问题。
描述一下
void  time0()  interrupt 1 using 1
     sub();
bit  sub()
在调试中发现运算有错误 我查看了反汇编
在sub()的反汇编中,用到了一个寄存器变量R5 它使用到了直接地址05H
问题就出在这儿,它怎么指向了第0组寄存器。我以为KEIL C自己编译时肯定会
自己处理。现在发现它没那么聪明。 难道这个也要这样写bit  sub(){}using 1,这样的话不同寄存器组的函数难道不可以调用?以后using我还是少用为妙,以前用的没发现问题的,也可能有这个隐患。
有高手能解释一下吗?谢谢!
vrgood 发表于 2009-3-20 13:11 | 显示全部楼层
建议中断中不要调用函数
建议中断中不要调用函数
yuri714 发表于 2009-3-20 13:16 | 显示全部楼层
好像是
得保证中断中的函数和中断用的是同一个寄存器组
qingfengyishi 发表于 2009-3-20 13:40 | 显示全部楼层
加上可重入的关键字试试?
加上可重入的关键字试试?在中断中最好不要调用函数
刘前辈 发表于 2009-3-20 13:40 | 显示全部楼层
哈!这么明显的概念错。
如果两个函数之间使用一个公共变量X,这个X怎么可能是寄存器变量—R5 ?!
这也归结到编译器的错?
中断程序可以调用函数。(除了注意可重入问题。)
想想C语言应该怎么定义X?找找自己的原因。
 楼主| wsl_5631 发表于 2009-3-20 13:51 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答
楼上的理解有误,R5是下面程序的计算用到的中间变量,编译器分配的,而不是你说的公共变量x
bit    check_card_right()
    uchar i;
    uchar check_sum;
    check_sum = (Magcard.onebyte>>3)&0x0f;
    if(card_data[0] != 0x0b)return 0;
    for(i=0;i<Magcard.data_num;i++)
        check_sum ^= card_data;
    return !check_sum;
刘前辈 发表于 2009-3-20 17:50 | 显示全部楼层
我请问LS。
我请问6楼:
一个函数B的中间变量,或者说内部自动变量,对于调用它的函数A会有什么影响?
当这个函数B执行完毕时,所有中间变量都丢弃了,还管它什么R5、R6?
编译器总是尽可能地利用0组寄存器变量作为自动变量,或者作为函数实参传递变量,如果0组的8个寄存器不够用的话,编译器会自动分配一个内存区作为函数间参数传递变量域。它就是不会去占用0组以外的其他组寄存器!这是编译规则。它认为其他组寄存器是用户的领地,不能侵犯。(对它来说根本不存在。)否则才是不聪明的编译器。
 楼主| wsl_5631 发表于 2009-3-20 18:38 | 显示全部楼层
回楼上
问题是中间变量r5   先给R5赋值,然后再用05H去读取,而寄存器组不是第0组,这难道没问题吗。
刘前辈 发表于 2009-3-20 20:06 | 显示全部楼层
好像明白了LZ的问题。
LZ的 bit sub( )函数中的返回变量 bit 是通过R5(函数运行 return !check_sum;时的当前寄存器组,也就是0组寄存器的r5。)返回的。
而调用函数:
     sub();
的当前寄存器组是1组,它从1组寄存器R5读取sub()的返回值bit,由此造成错误。
其实,编程员应该理解C51的“函数的调用”形式及规则。
应该写成:
  bit c;
   c = sub();
这是最基本的规范写法。
看一下C51编译器中关于函数的返回值部分内容:
一般情况下,希望通过函数调用使主函数获得一个确定的值,这就是函数的返回值。...c=power(a,b);就是将函数power()的返回值赋给变量c。函数的返回值是通过return语句获得的。(如果希望从被调用函数中带回一个值到主调用函数,则被调用函数中必须包含有return语句。).....
ayb_ice 发表于 2009-3-20 20:57 | 显示全部楼层
老树昏鸦 发表于 2009-3-21 00:14 | 显示全部楼层
几点建议:
1、从中断中调用函数,必须和中断使用相同的寄存器组。C51默认使用寄存器
   组0,并且使用绝对地址访问。
2、不要在可重入函数中使用位变量。
3、包含明确寄存器组切换(即使用关键字using声明)的函数不能返回位值。
4、是否在该用volatile的地方忘了用。
   楼主权衡一下,在保证以上几点的条件下看看用哪个方法适合你。
hotpower 发表于 2009-3-21 00:17 | 显示全部楼层
using x使用不当,肯定会出错~~~
     sub();
bit  sub()
改为:
     sub();
bit  sub() using 1
俺在汇编数组中,绝对禁用mov 05,b
都用:
mov a,b
mov r5,a
代替~~~因为using x有时很致命。而且对重入不利~~~
keil虽然聪明,但sub()默认为0组,即
bit  sub() using 0
只不过没使用push psw;mov psw,#00h;...pop psw;
所以在sub()内keil认为是在0组。
为使sub()被其他被中断函数调用,可改为:
     PSW = 0;
     sub();
再可以:
     sub();
这样keil将在中断程序里保护r0~r7.
所以using x一定要用好~~~而非“不主张在中断中调用普通函数”。
 楼主| wsl_5631 发表于 2009-3-21 12:30 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
sssbang 发表于 2009-3-21 13:21 | 显示全部楼层
这个问题值得注意,以前我也碰到过
也搞得头疼上火。
vrgood 发表于 2009-3-21 13:58 | 显示全部楼层
设置C51编译的优化级别为0,也应该解决问题。
可以解决问题,但代码质量不好,不推荐。
ayb_ice 发表于 2009-3-21 14:39 | 显示全部楼层
选中不使用绝对寄存器访问即可
如下图所示
