老调重谈,看门狗问题
4853|24
 楼主| tiger84 发表于 2007-10-26 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
因要用到狗,看了下以前的帖子,便开始支持hotpower大哥的“中断喂狗论”。
但是我有个问题啊,这个狗超时值和多长时间喂狗一次,取多少比较合适,当然喂狗间隔时间肯定要小于超时值了。
还有,就是这个中断会自己关掉吗?
 楼主| tiger84 发表于 2007-10-26 11:59 | 显示全部楼层
对狗不是很了解,各位指教下
喂狗间隔我取的是5S,
超时值设定为8S,可以不?
xwj 发表于 2007-10-26 12:07 | 显示全部楼层
太长了
 楼主| tiger84 发表于 2007-10-26 12:29 | 显示全部楼层
请教xwj
喂狗太勤的话,岂不浪费资源?
或者说本身喂狗时间就应该比较短。
而且我用的这个系统在半分钟内能恢复,已经足够了。
虽喜欢狗,但初接触狗,望大侠指点一二。
yewuyi 发表于 2007-10-26 13:20 | 显示全部楼层
俺一般是:4~20MS
 楼主| tiger84 发表于 2007-10-26 13:38 | 显示全部楼层
这狗还真不好喂
恩,我的刚才已经跑死了,晕死,还在找原因
hotpower 发表于 2007-10-26 13:42 | 显示全部楼层
狗超时值的一半
hab2000 发表于 2007-10-26 14:13 | 显示全部楼层
看来,以后不能随便回帖了!否则,会贻误人的!
这不,他选中断喂狗了。
 楼主| tiger84 发表于 2007-10-26 14:20 | 显示全部楼层
没有啊,我觉得挺好的,我才用的。
何来贻误一说呢?
hab2000兄不妨讲讲你的看法
 楼主| tiger84 发表于 2007-10-26 14:29 | 显示全部楼层
主循环的各个子程序里置下标记,
中断里检测到标记才喂狗,挺好的呀
 楼主| tiger84 发表于 2007-10-26 14:51 | 显示全部楼层
还有大家的定时器中断,多长时间啊
我取的是1S
5_0_5 发表于 2007-10-26 20:37 | 显示全部楼层
帮你顶一下
基本 没养过 狗
 楼主| tiger84 发表于 2007-10-26 21:01 | 显示全部楼层
老实说吧
哥们初用狗,效果还不行啊,狗把我咬的不行了
mohanwei 发表于 2007-10-26 22:16 | 显示全部楼层
定时中断喂狗+查询,可以把看门狗复位周期任意延长
一般算好在主循环里清一次就够了
mohanwei 发表于 2007-10-26 22:23 | 显示全部楼层
假设看门狗复位周期是100ms
那么可以把定时中断设为10ms
#define _Dog_Count_Max 200 //约2秒钟复位
uint Dog_Count;
void Timer0_Int(void) interrup
    //重载代码
    Dog_Count++;
    if(Dog_Count > _Dog_Count_Max)
        while(1)//等待看门狗溢出,复位
    else
        Feed_Dog();//喂狗
ayb_ice 发表于 2007-10-27 07:58 | 显示全部楼层
我一般不用狗,程序本身可靠比什么狗都重要
 楼主| tiger84 发表于 2007-10-27 09:18 | 显示全部楼层
re
to:mohanwei兄
Dog_Count > 200,也就是说2S,看门狗复位周期不是100MS吗?为什么要等到2S呢,这样的话,看门狗复位周期100MS有什么作用呢?加个while(1)等待看门狗溢出呢?复位周期一到,它不就自己溢出了吗?为什么还需要等待?
小弟初用狗,理解也不深刻,还请指教。
to:ayb_ice兄
我本来也不用狗,但是担心出什么问题,还是加了狗,虽然现在还没有理解到狗的好处,反而总被狗咬,这只是因为我没有用好而已,呵呵。
一个东西的存在总有它的道理,所以我想用狗用的好,肯定必不用狗强。
hotpower 发表于 2007-10-27 15:29 | 显示全部楼层
LZ应该搞明白为什么要养狗,再想如何养狗~~~
ayb_ice 发表于 2007-10-27 15:34 | 显示全部楼层
很多人把狗当成救命稻草了。。。
认为只要有狗,程序不太稳定也行,因为有狗嘛。。。
