如何解决电磁干扰
2870|5
 楼主| jdb1 发表于 2007-10-27 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的单片机用于工业控制,线路板放入铁盒将其固定,但是必须有外部线引入(单片机控制变频器,检测流量计,还有外部的继电器,),不加这些线时单片机不会出现:控制电机的接触器动作,引起单片机复位的现象,请大家帮忙,
xieguangye 发表于 2007-10-27 11:55 | 显示全部楼层
接线用航空导线 或者屏蔽线实验看看
老狼 发表于 2007-10-27 14:32 | 显示全部楼层
加光耦
加光耦将输出隔离,
如果还不行,那就将输入也隔离
ayb_ice 发表于 2007-10-27 15:07 | 显示全部楼层
对 加光电隔离
 楼主| jdb1 发表于 2007-10-27 16:18 | 显示全部楼层
我感觉是无线串进去的
我感觉是无线串进去的,因为去掉那根线,没有此种现象,不知主要是静电还是电磁干扰占的的比重大?谢谢了
lyd9614181 发表于 2007-10-27 16:44 | 显示全部楼层
回复
引线加屏蔽
