在速度很低的情况下高速动态RAM可以当成静态RAM使用吗?
3031|8
guanghuan|  楼主 | 2009-3-24 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wjy1107| | 2009-3-24 16:24 | 只看该作者
没太明白LZ的意思
   如果所指的应用场合是做什么东西的缓存,那么你说的应该是对的。
   如果指的是物理上去代替是没有办法的,因为动态RAM是要刷新电路的。
HWM| | 2009-3-24 16:32 | 只看该作者
动态RAM速度可比不上不静态RAM哦。
其优势在于大容量高集成化和低价格上。两者结构和接口都大不相同。
alex74| | 2009-3-24 16:35 | 只看该作者
动态RAM速度可比不上不静态RAM哦。
你找个静态ram来和我ddr2-800比比速度
xwj| | 2009-3-24 17:08 | 只看该作者
CPU的一级缓存
songbangyan| | 2009-3-25 14:41 | 只看该作者
可以
只要你记得记得定时刷新就是了!
wangkj| | 2009-3-25 14:56 | 只看该作者
不能。
除了价格极高的cache,没有sarm比sdram快的,有事是顺序存储。随机差不多。
bg6nw| | 2009-3-25 21:15 | 只看该作者
存储示波器里面的存储器件
肯定快,不会是动态ram吧
alex74| | 2009-3-30 15:01 | 只看该作者
国内那些存储示波器里面用的是adi的dsp, 用片内内存的.是sram
