澄海的人真牛,一个IO检测3种状态
5952|25
weihualong|  楼主 | 2009-3-24 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    IO口接一个3档开关,开关可以分别拨到,电源,地,和悬空.除了接开关以外没有任何元件.单片机如何识别开关拨到哪个档?原理是什么?
zq1987731| | 2009-3-24 17:45 | 只看该作者
什么MCU都没说- -..........
如果是具有内部(弱)上/下拉电阻输入功能的GPIO口
那么..
上拉输入模式,外部为1读到为1,外部悬空读到为1,外部为0读到为0
下拉输入模式,外部为1读到为1,外部悬空读到为0,外部为0读到为0
isbit| | 2009-3-24 18:29 | 只看该作者
嗯,应该是这样
weihualong|  楼主 | 2009-3-24 19:44 | 只看该作者
SONIX
只有上拉。
computer00| | 2009-3-24 20:36 | 只看该作者
也许用的分布电容
输出一个很短的脉冲,然后再读回。如果是高阻,就可以保持这种状态。
songbangyan| | 2009-3-25 14:40 | 只看该作者
或许有ad
或许单片机里面有ad吧,那就很简单了
fehuaxue| | 2009-3-25 16:14 | 只看该作者
有AD就牛了
几十种状态都有可能!
程序匠人| | 2009-3-25 16:25 | 只看该作者
2楼正解
zjh006| | 2009-3-25 16:35 | 只看该作者
楼主补充了,只有上拉
hotpower| | 2009-3-25 17:33 | 只看该作者
圈圈说的有门道~~~2楼并非全正解~~~
badbird1234| | 2009-3-25 18:39 | 只看该作者
悬空算高阻态吗
弱弱的问
悬空算高阻态吗
lypd96| | 2009-3-25 18:52 | 只看该作者
RE:
悬空不算高阻态,要看它设置的状态
常来21ic| | 2009-3-25 21:07 | 只看该作者
5楼所说分布电容
检测悬空的过程是怎么样的?能否讲得具体点
badbird1234| | 2009-3-26 08:33 | 只看该作者
感兴趣
坐着吃爆米花等圈圈讲讲
程疗匠人| | 2009-3-26 08:49 | 只看该作者
晕,这个之前有一帖已经讨论过了的。
第一步,将该IO置1,然后回读该IO,结果记为A
第一步,将该IO置0,然后回读该IO,结果记为B
第三步:
    if(A==1&&B==0)
     悬空;
    if(A==1&&B==1)
     上;
    if(A==0&&B==0)
     下;
程序匠八| | 2009-3-26 09:13 | 只看该作者
LS正解
常来21ic| | 2009-3-26 10:05 | 只看该作者
经典 强悍!收下!
yewuyi| | 2009-3-26 11:07 | 只看该作者
澄海是谁?
badbird1234| | 2009-3-26 11:52 | 只看该作者
两个都出来了
经典
真搞笑呀
程序匠八
程疗匠人
程序匠人
热闹
hq_y| | 2009-3-26 14:13 | 只看该作者
圈圈和2楼都有道理啊 ,收藏了
