负载短路预判断
2370|4
 楼主| jzxeagle 发表于 2009-3-25 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
负载在工作前,如何判断负载是否短路了?
lyjian 发表于 2009-3-25 12:55 | 显示全部楼层
万用表量一量
songbangyan 发表于 2009-3-25 14:14 | 显示全部楼层
短路测试,直接用万用表的短路档测试就是了
程疗匠人 发表于 2009-3-26 16:59 | 显示全部楼层
先给它一个小小的电流,然后测压降,与正常时的压降对比
芯行天下 发表于 2009-3-26 17:09 | 显示全部楼层
小电流如何给
小电流如何给,还是采用分压的方法进行测的比较好。
如果负责分压较小或接近于0的话可以判断为负载短路
