老师让我们做的,我也不知道错哪了?大虾们看看,,,XIEIXE
2522|3
 楼主| tingtang 发表于 2009-3-25 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430x22x4.h>
int tmp;
typedef unsigned int uchar;
typedef unsigned int uint;
uchar cnt = 0; //位码
uchar scandata[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x07,0x75,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
/***********全局变量********************/
int key_pressed; //按键是否按下   1--是,  0--否
int key_val;   //存放键值
int key_flag;  //是否放开   1--是,  0--否
int tmp1;
int row;
int col;
int tmp1;
int tmp2;
//键盘逻辑键值与程序计算键值的映射
uchar key_map[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16};
uchar Dispbuf[2];
初始化键盘扫描的io端口
void init_keypad(void)
P1DIR=0xf0;
P1OUT |=0xf0;
key_pressed =0;
key_flag=0;
key_val=0;
void main(void)
  WDTCTL=WDT_ADLY_1_9;//看门狗计时  1、9毫秒中断
  IE1 |=WDTIE;
  P4DIR=0xff;
  P3DIR=0xff;
  P4OUT=0x00;
  P3OUT=0xff;
  _EINT();  //全局中断
init_keypad();
while(1)
P1OUT &=0x00;//设置p1out全为0,等待按键输入
tmp = P1IN;//获取p1in
if((key_pressed ==0x00)&&((tmp &0x0f)<0x0f))//如有键按下
key_pressed = 1;//如有键按下,设置key_press标志为一
uint tmp;
for(tmp = 12000;tmp>0;tmp--);
tmp1=0x80;
for(row =0;row<4;row++)  //行扫描
P1OUT=0xf0;           //p1.4--1.7全输1
P1OUT -= tmp1;           //p1.4--1.7输出四位有一个为0
tmp1>>=1;
if((P1IN & 0x0F)<0x0f)        //是否p1in的p1.0--p1.3有一个0
tmp2 = 0x01;             //tmp2检测哪一位为0
for(col = 0;col < 4;col++)   //列检测
if((P1IN & tmp2)==0x00)//是否是该列  为0是
key_val = key_map[row*4 + col];//获取键值
return;                 //  退出循环
tmp2 <<=1;         //tmp2右移一位
            //check_key();//调用它,获取键值
else if ((key_pressed == 1)&&((tmp &0x0f)==0x0f))//按键已放
key_pressed = 0;//清除key_press标示
key_flag = 1;  //设置key_flag标志
else
_NOP();
    if (key_flag==1)
      key_flag=0;
      Dispbuf[0]=key_val /10;
      Dispbuf[1]=key_val %10;
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void  watchdog_timer(void)
 P3OUT=0xff;
 P4OUT=scandata[Dispbuf][cnt]];//段选
 P3OUT &=~(1<<(cnt));//位选
 cnt++;  //位计数变量在0 1间循环
 if (cnt==2)  cnt=0;
NE5532 发表于 2009-3-25 21:37 | 显示全部楼层
把我们当仿真器用?连啥问题也不说。
做啥用的程序,硬件结构,电路图啥都没有,大虾不是神仙啊!
huangqi412 发表于 2009-3-25 22:06 | 显示全部楼层
看来是msp430 ,键盘和数码管实验,,,也不说明具体情况
斜子 发表于 2009-3-26 01:39 | 显示全部楼层
把我们当仿真器用?
这句说得妙
