请教!!!想把主循环 分成2部分
2913|8
 楼主| avocationA 发表于 2009-3-27 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把主循环分成2个循环   第一个循环 500HZ 处理 键盘扫描和显示
第2个循环 处理键盘事件
不知道怎么编写程序?????????
芯行天下 发表于 2009-3-27 16:05 | 显示全部楼层
在一个循环里面完全可以做,
在一个循环里面完全可以做。
要么一个在中断后台做,一个在前台做。
要么用操作系统做。
还有一个办法用状态机做。
其实不管用哪种做,就是一个大循环。
 楼主| avocationA 发表于 2009-3-27 16:45 | 显示全部楼层
我现在是 用了 一个定时 中断
我现在是 用了 一个定时 中断
我想修改成 不要中断
关键是这个
循环 500HZ 处理 不知到怎么 写
 楼主| avocationA 发表于 2009-3-27 16:46 | 显示全部楼层
500HZ 用来 扫描 键盘 和显示LED用
asyahe 发表于 2009-3-27 19:28 | 显示全部楼层
你的意思就是想实时处理扫描到的结果
实时处理,又不想用中断,还是听2楼的,用操作系统,对口
呆板书生 发表于 2009-3-27 21:18 | 显示全部楼层
搞单片机
搞单片机不会用中断,等于挥刀自宫
 楼主| avocationA 发表于 2009-3-28 23:02 | 显示全部楼层
回7楼 不是不会用是 想省吓中断做其他的用处!谢谢!
 楼主| avocationA 发表于 2009-3-28 23:06 | 显示全部楼层
还在 菜鸟阶段
回7楼 不是不会用是 想省  下  中断做其他的用处!谢谢!
因为显示 和  键盘 只要300HZ左右扫描就可以了  ***OS 还在  学中
