2007年11月专题讨论----5V与3V器件的兼容设计
11932|68
古道热肠 发表于 2007-11-11 12:44 | 显示全部楼层
74HC07不好买
  7407好买,又耗电很大,俺推荐尽量用74LVC245驱动器和MC1413来做设计。
wangkj 发表于 2007-11-21 08:38 | 显示全部楼层
我用的stc7920的就是5v,3.3兼容的
不过,需要换几个电阻。这种控制IC的lcd到处都是。很多12864,12832的都是。而且支持汉字。
skey79 发表于 2007-11-21 12:32 | 显示全部楼层
是ST7920,不是STC7920
是ST7920,不是STC7920
boy123 发表于 2007-11-21 17:56 | 显示全部楼层
74lvc125
hellomcu 发表于 2007-11-25 17:09 | 显示全部楼层
MC1413(ULN2003)或ULN2803有贴片的么?价格几何
MC1413(ULN2003)或ULN2803有贴片的多么?价格几何?
hq_y 发表于 2007-11-25 17:35 | 显示全部楼层
有贴片的,大概是2元坝
flash607 发表于 2007-11-26 14:17 | 显示全部楼层
为未来而努力
我也遇到类似问题,请大牛出来解决!
jiangrh 发表于 2007-11-26 20:53 | 显示全部楼层
5V与3V器件的兼容设计
可以用74hc系列,因为74hc系列工作电压范围都很宽,可以当作3-5V或5-3V的信号电平转换,如74HC244。或者用专用的电平转换芯片,如CBTD16210_274011。
emailli 发表于 2007-11-27 19:17 | 显示全部楼层
TOPWAY的液晶3V.5V的都有
同一个型号的,同时提供3V和5V器件。
价格也差不多。
可以参考一下
jjg 发表于 2007-11-29 21:34 | 显示全部楼层
有3V工作的RC500芯片吗?兼容芯片的读卡距离怎么样?
王紫豪 发表于 2007-12-2 06:21 | 显示全部楼层
关键看速度,速度啊,呜呜。。。例如PCI接口
dragon_hn 发表于 2007-12-2 16:28 | 显示全部楼层
我是做劣质产品的
我是做劣质产品的,所以成本第一,质量第二!
如果是5V输到3V,串个电阻,
如果是3V输到5V,直接连接.
jjg 发表于 2007-12-4 12:47 | 显示全部楼层
用74lvc4245的话,OE/DIR接5V还是3V?
而且数据总线用一片74lvc4245,控制总线也要用一片74lvc4245.有没有更好的方法连接3V的MCU与5V的并行外设?
兰天白云 发表于 2007-12-6 10:12 | 显示全部楼层
好玩
dragon_hn 发表于 2007-12-2 16:28 侃单片机 ←返回版面
52楼: 我是做劣质产品的
如果是5V输到3V,串个电阻,
如果是3V输到5V,直接连接.
陈双君 发表于 2007-12-7 10:18 | 显示全部楼层
加上拉用2.2K的电阻会比较合理的.
加上拉用2.2K的电阻会比较合理的.
双龙 发表于 2007-12-7 13:15 | 显示全部楼层
ATMEL的DATAFLASH由“B”或“C”全部升级到“D”了
古道热肠说:
5V系统,接口3.3V的AT45DB161,可以直接接,问这为什么,看DATASHEE,提到这款3.3V芯片的IO有5V耐受力,加5V不会出问题的。
--但是ATMEL的DATAFLASH已经全部升级到尾缀是“D”的了,手册里没有写“3.3V芯片的IO有5V耐受力”,还可以直接接吗?
AT45DB0XXD的工作电压不变,还是2.7-3.6V。
hyhjjg 发表于 2007-12-8 16:20 | 显示全部楼层
3.3-5两种搞在一块很是麻烦
即要保证速度有要降低成本
比较麻烦
想不出高招
观望中.......
woainy2005 发表于 2007-12-9 14:22 | 显示全部楼层
5V与3V器件的兼容设计技巧 送给大家
 我这有篇**,专门介绍3V与5V兼容设计技巧的,送给大家,
 文件太大在这上传不了,到我的BLOG上下吧!希望对大家能有所帮助
 http://zhumy.21ic.org/
wwwwfh 发表于 2007-12-10 08:56 | 显示全部楼层
上拉,下拉,电源转换芯片,不就全解决了吗?
所谓“初生牛犊不畏虎”。
鹅怎么觉得很简单呢?
哒哒 发表于 2007-12-10 11:24 | 显示全部楼层
我用的是AS1117
   我在做一个SOC,同时用5V和3.3V,所以用了AS1117,觉得还可以吧,也是朋友推荐的。
