液晶触摸屏的触摸点输出数值问题
3432|9
 楼主| linjiguang 发表于 2009-3-28 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.7寸的四线式液晶触摸屏,触摸点输出数值线性不好。就是说,在触摸屏上以等距离变化触摸不同的点,其输出的触摸值却非等数值变化,屏幕下方比上方输出的数值变化要大的很多。
希望哪位专家给予解答。谢谢!
 楼主| linjiguang 发表于 2009-4-1 07:11 | 显示全部楼层
竟然无人回帖
竟然无人回帖,就没有人知道吗?这个问题,应该不会有那么难吧。
韩秋婷 发表于 2009-4-1 11:16 | 显示全部楼层
多校正几个点
 楼主| linjiguang 发表于 2009-4-2 07:15 | 显示全部楼层
已经校正
已经不断重复校正了,还是这样。还专门做了一个校正的笔,几乎快把触摸屏给戮破了。
makesoft 发表于 2009-4-2 13:36 | 显示全部楼层
那就把这张屏扔了重新买一张
本来就是低劣的东西没有必要在上面浪费时间
johnwjl 发表于 2009-4-2 20:29 | 显示全部楼层
一般只要校正对角线4个点和中间点。
既然校正后,线性还不行,建议换一个触摸屏看看。
TOUCHHAND 发表于 2009-4-2 21:19 | 显示全部楼层
是触摸屏ITO膜线性不好!可以多校准点纠正!
是触摸屏ITO膜线性不好,导致得到数据变化非线性,如果一定要用这种劣质触摸屏,建议做9点或多或16点校准!肯定可以纠正其线性问题!
 楼主| linjiguang 发表于 2009-4-4 22:12 | 显示全部楼层
还是换一张触摸屏
这么说还是触摸屏质量低劣,我还是换一张触摸屏再看看,谢谢大家。
xwj 发表于 2009-4-4 22:23 | 显示全部楼层
应该是你的触摸屏的质量问题
我们用的触摸屏大多都只做2点校准,误差也很小
不过好像价格都比较贵
