51的串口
2384|5
 楼主| yuzq2001 发表于 2009-3-30 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现调试一个小东西,需要接两个串口,51的单片机只有一个串口,能否用232芯片的两组输入并在一起,输出分别接出来,从而实现两个串口输出呢,如果可以的话这样会不会有不好的影响,希望能得到大家的指点,谢谢.
leolle 发表于 2009-3-31 12:16 | 显示全部楼层
应该可以吧
你输入可以选择不同的验证就是了
songbangyan 发表于 2009-3-31 15:29 | 显示全部楼层
没试过,你试了告诉我们结果
 楼主| yuzq2001 发表于 2009-4-1 10:25 | 显示全部楼层
呵呵,试了
好像可以,只是不能同时使用哈,而且是一发双收。
而且也可以用IO口模拟串口的,只是速度没那么快。IO口模拟串口要用到两个IO口,外加一个定时计数器来得到比较准确的波特率。个人觉得应该还加上一个中断才对,当有起是始位进来时马上就产生一个中断,处理传输的数据,传输完之后再开中断,但是看到好像都没有加这个,看别人的代码好像用的是查询,不知道是不是我看错了,我再找找看。
电脑圆圆 发表于 2009-4-1 16:45 | 显示全部楼层
可以加门电路控制
linjiguang 发表于 2009-4-2 07:07 | 显示全部楼层
完全可以
"两组输入并在一起,输出分别接出来"是完全可以的,一发双收。但首字节命令必须是地址字节,靠接收方识别,哪个命令是自己的,哪个不是自己的。
