这样理解NPN管基极电压增大,基极电流就增大可以吗?
5701|12
 楼主| catwang 发表于 2007-5-16 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名电子新手,一直对这句话没真正理解,当然对带有发射极电阻的NPN单级放大器理解起来很容易:如果基极电压增大,则发射极电压增大,因此发射极电流增大,那么基极电流相应也会变大一些。
但如果发射极直接接地,此时基极电压增大就不知道如何思考了,没发射极电阻欧姆定律用不上啊。
对这种情况我这样理解不知道是否可以?基极电压增大,发射结正偏压增大,促进PN结多子扩散,基区复合的机会大导致基极电流增大,基极电流增大反映在三极管输入特性曲线上,导致发射结导通压降稍微增大。我觉得这样理解起来就清楚了,不知道有无什么问题?有没有更好的解释?请高人就此问题给个好的解答,多谢。
awey 发表于 2007-5-16 21:27 | 显示全部楼层
欧姆定律照样用得上
PN结的导通电压Vbe变化不大,基极电流Ib=(Vcc-Vbe)/Rb
 楼主| catwang 发表于 2007-5-16 21:35 | 显示全部楼层
这个图不太合适。
我指的是此时在基极上再突然增加一电压(比如5V)情况下,当然假设三极管还工作在放大区。
 楼主| catwang 发表于 2007-5-16 21:39 | 显示全部楼层
忘画一个下拉电阻。
否则就比较清楚能表明我说的问题。
demon_01 发表于 2007-5-16 22:13 | 显示全部楼层
可能不行吧
照上图,不管加不加下拉电阻,突然再在基极加一电压,根据二极管的伏安特性知,此时BE结的电流会突然加大很多,BE结会因过流而被烧掉的。
 楼主| catwang 发表于 2007-5-16 22:23 | 显示全部楼层
NPN三极管基极电压增大,基极电流就增大特性
我也是最近看到一本书上这么说的,就想清楚为什么会有这个结论,不知道对电路有什么要求。
iC921 发表于 2007-5-16 23:08 | 显示全部楼层
还有接负电源或某电压的正电源的呢
只是现在的图不合适
 楼主| catwang 发表于 2007-5-17 21:27 | 显示全部楼层
如果基极上加一交流电压信号呢?
那么这样理解是否正确?基极电压增大,基极电流就增大的含义是什么,适合什么情况?
 楼主| catwang 发表于 2007-5-18 09:45 | 显示全部楼层
up
请大家发表意见。
杨真人 发表于 2007-5-18 17:48 | 显示全部楼层
在发射极直接接地的条件下,VBE就是一个定值。
即使你接一个 有内阻的 5V电压上去,在VBE上表现的电压依然是半导体的自然表现结果。即BE结正向电压降。这时变的就是IB。如果IB超过额定值,管就会烧毁。
在管子烧毁之前,IE=IB+IC 这个关系是不变的。烧毁后就不好定了。
demon_01 发表于 2007-5-19 22:24 | 显示全部楼层
对,是这样
zhang123 发表于 2007-5-20 08:44 | 显示全部楼层
基极电流Ib=(Vcc-Vbe)/Rb
没有去翻书。如果awey说的正确的话。
这个图纸是总是适用的,前提是不同的RB使三极管工作在放大区。
 如果基极电压增大(现实一些的是0.1v甚至0.05v的增加),发射结电压ube增大,因此发射极电流增大,那么基极电流相应也会变*一些。
 楼主| catwang 发表于 2007-5-21 21:48 | 显示全部楼层
