求助:MFRC500程序改成查询方式后一直超时出错是为何?
3012|2
 楼主| alphal 发表于 2007-11-8 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
philip的mifare读卡程序是用外部中断方式的,我把它改成查询方式,往command里写一个命令之后不是等待中断,而是不停查询SingleResponseIsr,但一直出现超时错误、碰撞错误(MI_COLLERR)和帧错误(MI_FRAMINGERR)。
我的修改只是将SingleResponseIsr改为查询,外部中断关闭。
是否还需要修改其它地方?而这个程序用中断方式的时候是没有问题的。
 楼主| alphal 发表于 2007-11-9 16:45 | 显示全部楼层
....怎么每人应?
现在居然发现修改RxThreshold(0x1c)为ff(原为88)能通过第一步request了,但第二步的时候每次都是接收了一个数据的时候就产生了RxIRQ了,难道依然是参数设置的问题吗?
 楼主| alphal 发表于 2007-11-12 10:19 | 显示全部楼层
在线等待。。。紧急求助!!!!!
