EMC传导不过,请问有什么改善的方法吗
5607|10
 楼主| garin223 发表于 2013-4-9 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做EMC实验的时候,GB9254-2008 5 电源端子电信端口的传导骚扰 不过。
1,引用GB9254标准如下:
2,测试数据如下:
3 问题都是出在150k-1M之间,超过标准值了。各位兄弟姐妹,大侠有什么好办法改善呢?
huaizhi1985 发表于 2013-4-9 10:57 | 显示全部楼层
电源线上加电感以及电容,不过这个值要计算出来的。或者加磁环进行耦合。
 楼主| garin223 发表于 2013-4-9 11:13 | 显示全部楼层
电源线上加电感以及电容,不过这个值要计算出来的。或者加磁环进行耦合。 ...
感谢您的答复,请问选择多大的电感和电容呢。传导主要是QP不过,应该电容影响会大点吧。
gxs64 发表于 2013-4-9 11:27 | 显示全部楼层
买一个进线滤波器
 楼主| garin223 发表于 2013-4-9 11:37 | 显示全部楼层
买一个进线滤波器
感谢您的答复,请问选择什么样的进线滤波器呢?
skm2008 发表于 2013-4-9 12:02 | 显示全部楼层
输入电源端口安装滤波器,有emi滤波器,市面上比较多
huaizhi1985 发表于 2013-4-9 15:17 | 显示全部楼层
加一个0.01uF/2kv的电容对地,然后再串联400uH的电感,不行的话调整一下这两个值试试,问题应该不大。
 楼主| garin223 发表于 2013-4-10 10:05 | 显示全部楼层
感谢您的答复,由于空间限制,市面上的EMI滤波器体积太大,装不下。
 楼主| garin223 发表于 2013-4-10 10:06 | 显示全部楼层
加一个0.01uF/2kv的电容对地,然后再串联400uH的电感,不行的话调整一下这两个值试试,问题应该不大。 ...
嗯,我已经加了1nF 2000V的瓷片电容和电感了,等做完EMC实验,再来回复你。
huaizhi1985 发表于 2013-4-10 11:34 | 显示全部楼层
嗯,我已经加了1nF 2000V的瓷片电容和电感了,等做完EMC实验,再来回复你。 ...
好,希望你成功,效果不好的话更改其值再看一下效果。
skm2008 发表于 2013-4-10 11:53 | 显示全部楼层
在输入电源线上安装磁环也有一定的滤波效果
个人签名:Stay Hungry, Stay Foolish. 求知若饥,虚心若愚。 诚心结交志同道合的朋友,无锡,QQ308380602
28
