骏龙电子推出韩国Nextchip公司的视讯优化+鱼眼校正, 摄像头方案一系列的ISP,其监控范围可达190度。鱼眼摄像头所取景的图像,经过摄像机内部主芯片的图像处理技术,对球面图像进行修正和图面优化等处理,转化为适合人眼的正常平面视图。产品采用高规格车载专用图像传感器,可支持车载全气候宽温的严格环境要求。并且可以通过I2C或者RS232控制ISP显示不同的功能,比如两画面,下视,3画面等等.欢迎对该方案产品感兴趣或有此需求的朋友来电咨询。
骏龙电子科技有限公司 Michael Bi/毕宏广
深圳市福田区天安数码城天发大厦CD座4D16
电话:0755-8250 7852
传真:0755-8250 7853
手机: 18666825020
QQ:39403209
| 型号 | NVP2610 | NVP2600 | NVP2620 | | 功能 | 190度鱼眼矫正 | | 输入 | CMOS sensor parallel input (max. progressive 60fps)
BT.656 stream contains YCbCr 4:2:2 8-bits
data with embedded synchronization code | 12-bits Parallel Bayer input
HDR combined 10/12-bits YUV input | Bayer/HDR Combined Bayer/YUV
Parallel (up to 12bit) Interface | | 输出 | BT656 CVBS | BT656 CVBS | Digital Output (VGA ~ SXGA)
(BT.656 / BT.601 –progressive/interlace)
(ST.296 / ST.292 –progressive, RGB888 –progressive)
-Composite Video (NTSC/PAL) | | MCU/Flash | 有 | | 接口 | SPI RS232 I2C | | | | 分辨率 | VGA(640x480) ~ NTSC(720x480 | VGA ~ 1.3M pixel CMOS sensor | VGA(640x480) ~ SXGA(1280x1024) | | ePTZ | 支持 | | 镜像 | 支持 | | PIP | 支持 | | OSD | Dynamic & Static Parking Guide Line overlay | | ISP功能 | 2A,2D-NR,etc | | | | 除雾 | 有 | | AEC-Q100 | Grade2(-40~105度) | | 功耗 | <150mW | <250mW | <250mW | | 封装 | 100-FBGA 7x7, 0.65p | 121-FBGA-10x10, 0.8p | 121-FBGA-8x8, 0.65 |
