稳压管的应用
2391|7
 楼主| hjsandh 发表于 2013-4-9 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:如下图,一个取样限幅电路,例如稳压管12V,u0电压变化时如(0-20v),那u1的电压如何变化。
Lgz2006 发表于 2013-4-9 15:05 | 显示全部楼层
左入右出是惯例!
这个电路希望达到什么目的?Ui特征是怎样的?
 楼主| hjsandh 发表于 2013-4-9 15:38 | 显示全部楼层
这是一个线切割电源电极间隙检测电路,U0是正负电极间隙电压,电极间偏短路时(小于12v),U1应该没有输出电压。如果U0输入电压0-20V,U1电压是否对应0-8V?
Lgz2006 发表于 2013-4-9 15:50 | 显示全部楼层
nieweiping231 发表于 2013-4-9 16:55 | 显示全部楼层
支持3楼!
zhangmangui 发表于 2013-4-9 17:16 | 显示全部楼层
应该是0-8v
hailin1530 发表于 2013-4-21 19:43 | 显示全部楼层
支持3楼
znz43 发表于 2013-4-22 10:11 | 显示全部楼层
U0<12V 时, U1=0
12V < U0 <20V    时, 0V < U1 < 8V
个人签名:一直在等你……
20
