chipscope添加观察信号出错
2920|6
 楼主| 千山万水js 发表于 2013-4-9 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个状态机,可以很正常的跑下来。现在我就在chipscope中添加了几个观察信号,状态机就会出错,运行不下去。把刚才添加的信号删除了,状态机又正常运行了!有人遇到过这个问题么?是新添加的信号影响了布局布线么?
ifpga 发表于 2013-4-10 08:33 | 显示全部楼层
通常可能性不大,除非你的设计跑的频率非常高
Backkom80 发表于 2013-4-10 08:55 | 显示全部楼层
恩,chipscope会影响布线,但不会影响工程啊,有时序约束吗?时序报错吗?
 楼主| 千山万水js 发表于 2013-4-10 10:02 | 显示全部楼层
工作频率50M不高
 楼主| 千山万水js 发表于 2013-4-10 10:04 | 显示全部楼层
时钟50M不高,没有做时序约束。100M以下不用做时序约束吧?
没有报时序约束错误,不然的话应该会报错的
ifpga 发表于 2013-4-10 10:19 | 显示全部楼层
建议再好好查一下看看代码,可以用 chipscope 设置一个触发条件,看看什么时候状态机会跑偏,跟踪一下
 楼主| 千山万水js 发表于 2013-4-10 11:16 | 显示全部楼层
建议再好好查一下看看代码,可以用 chipscope 设置一个触发条件,看看什么时候状态机会跑偏,跟踪一下 ...
我能看到是在哪个状态出错了。但是不知道为什么。因为不添加一些观察信号的时候,命令响应都是正确的,添加了之后命令响应就出错了,不知道什么原因
