请问一个运放实现电压转电流电路
2383|9
 楼主| tcc8073 发表于 2013-4-9 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图是我实现V转到I的电路,但是原理不是很明白,有点想不明白是怎么实现的,请指教
maychang 发表于 2013-4-9 16:44 | 显示全部楼层
以非常强的电流反馈实现的,R17是电流取样电阻。
 楼主| tcc8073 发表于 2013-4-9 16:59 | 显示全部楼层
我这个是需要输出电流的,电流应该是输出才对啊,这样不是只有输入吗,比如电流输出是IOUT3,应该是从这输出电流才对,这样的图只能外部输入电流啊
zhangmangui 发表于 2013-4-9 17:14 | 显示全部楼层
VOUTA的电压变化会引起U18B引脚6上的电压变化   由于mos管的Vgs有一定的电压使其导通电阻很小  可以不计
当引脚6上的电压一定是   则电流I = V6/R17  就实现了电压控制电流的变化
具体关系自己推到一下
 楼主| tcc8073 发表于 2013-4-9 17:21 | 显示全部楼层
那IOUT3是不是要接一个外部电压才能有电流输出,我不明白的是这个地方,如果这样的,电流就不是由IOUT3输出的了.我是想应该是IOUT3应该是输出电流才对.
07031529 发表于 2013-4-9 22:48 | 显示全部楼层
那IOUT3是不是要接一个外部电压才能有电流输出,我不明白的是这个地方,如果这样的,电流就不是由IOUT3输出的 ...
我也在想这个是怎么个情况
zhangyu198530 发表于 2013-4-10 08:33 | 显示全部楼层
求大神给解释一下呀。
zhangli019 发表于 2013-4-10 13:05 | 显示全部楼层
GND 和 I out 两个脚之间提供电流源
 楼主| tcc8073 发表于 2013-4-11 09:12 | 显示全部楼层
我也是刚想明白,运算放大器的输入端输入负电压,那么就可以在IOUT3输出电流了,可以组成一个电压控制电流源
个人签名:诚信,务实,专业,创新
179
